1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. senns
    senns
    senns
    Ну вообще-то это старая народная поговорка, мне еще мама говорила
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нееее. Моя мама не была со мной настолько откровенной.
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Вобщем толком не получилось, теплообменники чистые были, как я и предполагал. Смысла нет наверное видео вылаживать, ну да ладно. На видео еле заметно, что вода начинает чуть мутная течь. Надо такое снимать после сильных дождей, а сейчас вода в реке чистая. Может ближе к лету сниму видео, где хорошо будет видно.
    А суть и так понятна, гидроудар поднимает взвесь в теплообменнике. Проделываю такое раз в пару месяцев, и теплообменники чистые.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. Disaf
    Disaf
    Disaf
    Нижегородская обл. Павловский р-он
    Добрый вечер! Читал весь вечер по Навьены.
    Вот вопрос: стоит выбор между котлами: дом 100м.кв, ТП-50м.кв,+6 стальных радиаторов:
    1) Навьен Делукс 13к или 16к (турбо)- цены 25-25500р.
    2) Ферроли Фортуна ф 10, 13, 16, 18,20 - у всех цена одинаковая - 27200р.
    3) Бакси есо нова 14, 24ф- 28200р,эко фор 24ф- 37200р.
    Что посоветуете?
    Спасибо!) Башка кипит(
  6. The_SainT
    The_SainT
    The_SainT
    Приветствую обладателей и починятелей котлов навьен.
    Имею (пока я его) делюкс 30 квт коаксиал
    Интересует можно ли первичный теплообменник поменять на 35/40 физически для улучшения отбора тепла (в морозы частенько на максимуме котел шпарит но выше 72 поднять не может)
    Также планирую пластинчатый теплообменник заменить на трубу нерж в накопительном баке -надоело его снимать и чистить от глины
    В связи с этим есть идея как совместить замену 3х ходового клапана на обычный запирающий для получения догрева воды в этом баке когда работает отопление
    Руки растут откуда надо как это сделать физически я представляю) но не имею поблизости магазина ЗЧ для котлов чтобы сравнить размеры теплообменников
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по факту типа бкн?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    1. На последней выставке АКВАТЕРМ кореяки сказали, что выпуск этой модели котла прекращён.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25623273/
    2. Китай гонимый. Сами и название ему придумали в компании "Лаборатория Отопления".
    У настояшего Ferroli не может котёл называться Fortuna.
    3. В этом видео сравниваются два газовых котла итальянского производителя BAXI.
    Первый BAXI ECO Four 24 F котел который приводится в Италии и на рынке присутствует уже не первый год.
    Второй BAXI ECO Nova 24 F котел новинка 2019, который собирается в Турции.
    Оба котла Бакси настенные, двухконтурные с коаксиальным дымоудалением.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какая у вас отапливаемая площадь?
    Ага. Круто. И бог в помощь. Когда сделаете, то не могли бы выложить фото на форуме, что в итоге получилось.
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Если по делу, то Бакси ЭКО 4s 24f и проблем не будет.
  11. Disaf
    Disaf
    Disaf
    У 4s - гидрогруппа полимерная, не хвалят, по отношению к латунной.
    Ещё вчера одного претендента забыл вписать: Bosch WBN 6000-12c или 18с.- 32500р.
    Или разориться и купить Бакси Луна3 240fi -? Но, с Навьенами разница в 2 раза!
    И у всех ли котлов можно переделать на меньшую мощность, как у Навьена?(переткнул и все ...работаешь на 16 или 13 кВт). Я думаю, мне 16-18 кВт- за глаза!
    Что думаете?
  12. The_SainT
    The_SainT
    The_SainT
    220 м2 брус 150
    Нет утепления и нет конопатки
    Конечно смогу
    Будет 2 этапа -переделка электробойлера в косвенник и подключение вместо ТО ГВС
    Переделка потрохов котла для установки запорного клапана вместо дивертера (3х ходового)
    Второй этап думал делать медью т. к. легко купить обвязку и спаять все
    Но закралось сомнение т. к. образуется электропара с ТО из нержи
    А нерж обвязку (трубы уголки) на 1/2 я пока в продаже не нашел
  13. The_SainT
    The_SainT
    The_SainT
    Да
    но благодаря клапану котла 2х режимный -подогрев от отопления -подогрев прямой по датчику температуры в баке
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а зачем так сложно? и так при озвученном вами проекте получится два раздельных контура и в вторичный-змеевик можно залить хорошую воду. + насос+ термостат в колбу. себе обдумываю продобный вариант. как ни крути получается кривовато .
  15. The_SainT
    The_SainT
    The_SainT
    Зачем насос ?
    Не получается
    Внутри змеевика вода из котла отопительная -снаружи вода ГВС
    Змеевик ставится ВМЕСТО ТО ГВС а не подключается к нему
