1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и получаем безумную тактовку после загрузки бкн или снова колхозинг по управлению. (например летом когда СО не нужна.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пока рассматриваю целесообразность этого (не совсем простого) варианта. пока работает как писал в другой теме. с незадействованным вторичным контуром.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Ortodox, я еще (не для вас ес-но) озвучу подводный камень с бкн-вторичный. Это температура гвс ! там при таком подключении не будет 70 град. только макс. гвс на пульте. соотв. большой риск развести заразу. у себя с встроенными ТЭНами и управлением электроникой которая сама по заложенной производителем программе периодически кипятит воду. только такая игрушка дороже обычного.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно.
    А со вторичником не выйдет. Диапазон регулировки ГВС в них от 30 до 60.
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Почему тактовку?
  6. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Я дико извиняюсь :hello:, что встреваю в такое живое обсуждение, но очень хотелось бы услышать обоснование (экономическое, техническое, любое) столь масштабных и затратных переделок системы отопления и ГВС. Что получим на выходе? :um:
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при такой предложенной схеме как котел увидит что бойлер нагрет? ни обратной связи ни какого управления без вмешательства в электронику котла.
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А зачем в электронику вмешиваться?
    Всё краны наш абитуриент будет крутить ручками и также задавать температуру на пульту. Это самое надёжное, подошёл покрутил краны нагрел до 70, опять подошёл переключил ручками на СО и все порядок и так каждый день.
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Если использовать бкн, то затратное удовольствие газа и электричества, зато комфорт.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    могу сказать только за себя. получил возможность РЦ что при большом расстоянии точек разбора между собой и от котла важно. так же комфорт централизованной гвс когда можно открыть все краны с горячей одновременно и при этом температура воды не изменится. и еще полотенцесушитель от гвс.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    :)]:)]:)].ага.а когда на улице жара? :)
  12. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Ну тогда и я выскажу свою точку зрения. В моем доме ГВС котла запитанно на электробойлер. Температура ГВС установленна 60 градусов, бойлер настроен примерно так же. Расстояние от котла до бойлера (по трубе) примерно 6 м, в утеплителе. Две основных точки разбора - кухня и душ в ванной комнате. На душ установлен смеситель с терморегулятором. При одновременном использовании обеих точек дискомфорта не наблюдается (небольшое колебание температуры в душе есть, но не критично). Даже когда сливаешь сортир, броски температуры незначительные. Давление холодной воды - 3,1 атм. Поддерживается автономкой из скважины. Экономия электричества примерно 35-40% по сравненю с тем, если греть воду только от электричества. Суточный расход газа (240 кв. м, две газовых плиты, семья 8 человек) - 16-17 кубометров. Плачу в среднем за газ и электричество около 80$ в месяц. Для меня такие расходы по оплате вполне приемлимы.
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А что изменит, что на улице жара ?
    Он же будет сам переключать режимы, подошёл ему надо нагреть бкн, переключил 2 крана и теперь циркуляция через бкн, нагрел до нужной температуры, котел отключился, подошёл и отключил котел, при таком режиме и для здоровья полезно и безопасно, он проблем знать не будет...:hello:
  14. senns
    senns
    senns
    Оооо, сейчас вы заглядываете в ведро под названием голова, а в ведре как правило, тараканы, а им не ведомо что давно всё изобретено
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Хммм...:faq:
