1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хорош стебаться. чел. который это озвучил совсем не дурак и во многом прекрасно разбирается. к примеру именно он один из первых озвучил проблему с протоком носителя у себя после моих цифр.
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Игорь вообще не прикалываюсь, я б так для себя сделал .
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы про одноконтурник? так это хорошо известно. котел менять не хочется пока этот работает.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вот это круто. :super:
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    весь вопрос только в управлении котлом. гидравлика трехходовой с сервоприводом на выходе СО и все. а вот грамотного управления без колхоза скорее всего не получится.
  6. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Это все от безысходности у нашей молодежи. Купить собственное жилье очень проблематично. Вот и приходится детей и внуков при себе держать. Но в этом есть и большой плюс - многое берут на себя. Да и малышня постоянно на свежем воздухе, на всем домашнем (фрукты, овощи, яйца и т. д.).
  7. senns
    senns
    senns
    Поставьте настенный электрический, накопительный бойлер, подключив его к котлу особым вариантом и будет счастье для Вашей такой большой семьи.
    зы: у самого семья из пяти человек :hello:
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @An12vta,
    Нет худа без добра, но я не требовательный и согласился бы на добро и без худа.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @senns,
    Да тут уже целая тема и уже десятки раз на неё ссылки давали, если чел. сперва купил двухконтурник, а потом созрел, осознав, что в ИЖС это не лучший вариант.
    Да им мной целые портянки об этом писаны-переписаны.
    https://www.forumhouse.ru/threads/208222/page-48
    но народ всё-равно "Мы пойдём своим путём".
    И бредовые идет обсуждали.
    https://www.forumhouse.ru/threads/223044/page-11
    Ну и бойлер косвенного нагрева к двухконтурному котлу тоже обсуждалось.
    https://www.forumhouse.ru/threads/378523/
    На хрена правда там второй насос, если изначально будет схема с приоритетом, хотя приоритет можно и с двумя насосами сделать. А так-то достаточно трёхходовика на контур ОВ котла. Одна проблемка. При переходе в режим ГВС котёл не будет переходить на максимальную мощность и температуру ОВ. Всегда придётся на котле выставлять температуру не меньше 60 градусов.
    А трёхходовиком в СО будет управлять термостат бойлера.
    Если схема без приоритета, то второй насос и тогда термостат бойлера управляет уже этим насосом подачи ОВ на змеевик-теплообменник бойлера.
    Если схема с приоритетом на двух насосах, то от термостата бойлера на релюшку, которая и будет переключать насосы.
  10. The_SainT
    The_SainT
    The_SainT
    Лучше греть улицу чем самому мерзнуть.
    Он влезет физически в корпус камеры сгорания ?
    А зачем делать 2 перехода тепловых ? чтобы было куда еще насос применить ?
    Я хочу убрать ТО ГВС путем проставок на его место так чтобы теплоноситель выходил за пределы котла по штатным патрубкам для подключения гвс
    И именно к ним уже прикрутить змеевик в бойлере
    Датчик темпы в бойлере подключить вместо датчика протока
    Остыл -котел переключил теплоноситель на змеевик и греет бойлер
    А уже вторым этапом будет переделка 3х ходового для подмеса отопления через змеевик чтобы нагрев в бойлер шел постоянно
  11. The_SainT
    The_SainT
    The_SainT
    Будет
    Если подцепить термодатчик вместо датчика протока ГВС
  12. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Что понимается под особым вариантом?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хозяин барин. Но непонятно на обогрев улицы бабки есть, а на утепление дома нету.
    А хрен его знает. Спроси у местных знатоков или в представительстве.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если, то да.
    Но тогда уже чётко надо осознать, что контур ГВС котла вами не будет задействован никогда от слова совсем.
    Так что сперва тех. задание на основе хотелок ваших или иного пользователя, а потом решение.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что, пару постов выше религия не позволяет прочесть.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25673122/
