1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Кстати, я тут придумал еще одну доработку - просверлить в корпусе трехходового, там где эксцентрики, два отверстия - тогда вода не достанет до микриков и уже тем более до моторчика. можно даже пропилы сделать в боковых стенках. Вот тут например:
    А в штатной конструкции, как видно из картинки, микрики получают воду первыми
  2. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    тебе еще надо?
  3. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    В моей версии 3х уже наделали дырок вокруг микриков.
  4. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Товарищи, подскажите!
    Делюкс плюс 20к.
    Решил настроить на 16к. На плате не крутильник, кнопочки. Давлю на кнопочки - давление макс не меняется (56 мм примерно). 2 дип вкл - для регулировки макс. 8вкл, 9 и 10 - выкл для 16к. Что делаю не так?
  5. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    вот тут можно найти. хотя там то же "крутилка"резистор
  6. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Кратковременно нужно нажимать, много раз ...
  7. id5586252
    id5586252
    id5586252
    поработает, ждет, температура по датчику падает, включается как надо,
    счетчик прям перед котлом, нет утечек.
    какая настройка? в инженерном меню выставил все на минимум в зимнем режиме, и работу насоса и работу продувки камеры сгорания. уже пробывал и на максимум выставить показатели и на минимум
  8. id5586252
    id5586252
    id5586252
    за сутки мы замерзнем в квартире. если я температуру опущу на ночь до 25 с 26 то утром уже прохладно будет.
    включается как я и сказал, примерно раз минут за 15-20, а это значит что температура за это время падает на 1.5-1.8 градуса (реакция котла на включения горелки при спаде температуры в квартире)
  9. id5586252
    id5586252
    id5586252
    нет) это уже второй.
  10. id5586252
    id5586252
    id5586252
    плита электрическая.
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Видео снимите, сюда выложите и вашу систему отопления, заодно покажите, а мы вам постараемся помочь.
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Как то не рационально. :faq:
  13. senns
    senns
    senns
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Рассказывайте, интересно, что произошло?
  15. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    По ходу утечка газа и взрыв. Корпус раздуло, крышку сорвало. Зачем он это тебе показал? А я забыл у тебя же датчик утечки газа внутри котла стоит. Так что можешь спать спокойно.
    А вообще инженеры Навьен молодцы! Сделали как на Абрамсе вышибную панель, чтобы при взрыве боекомплекта башню не сорвало, срывает только крышку. Экипаж конечно вряд ли выживет, а если и выживет, потом долго будет заикаться, но главное что танк цел!
