1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. The_SainT
    The_SainT
    The_SainT
    Я не хочу держать котел постоянно на высокой Т ради БКН
    Раз уж котел 2х контурный пускай только для ГВС работает на все бабки а в трубах отопления мне постоянно 60+ не нужно
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да. Уже выше писал об этом, всегда не менее 60 гр.
    Ну удачи тогда. Ждём результата.
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Я так живу уже 15 лет и пенсии не жду. Пенсию дадут, куда они нахер денутся, но на неё я никогда в жизни не рассчитывал и не буду.
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А зря .
  5. The_SainT
    The_SainT
    The_SainT
    А почему ?
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Просто лучше раз прогреть до 80 градусов, чтобы избежать образование разной флоры в вашем бкн, а на выходе поставить термосмеситель, чтобы не больше 40 или более ставить. А так решать вам ...:hello:
  7. The_SainT
    The_SainT
    The_SainT
    Не вижу причин не держать постоянно 65 в БКН
    При этом в батареях будет 50
    Без термостата
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Хозяин барин.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы обеспечиваете санитарные нормы к ГВС 2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C.
  10. senns
    senns
    senns
    Напомните о чём речь
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Позвольте предложить некоторую схему.
    Действующую с косвенным проточным нагревателем для обеспечения гвс с циркуляцией.
    Трехходовой котла отключен и находится вположении ОТОПЛЕНИЕ.
    На подаче ОВ установлен трехходовой кран для переключения протока ОВ в косвенник. управляется контактным термостатом в линии гвс. датчик протока также подменен термостатом.
    NTC датчик гвс котла установлен на косвеннике. Это позволило устанавливать теипературу с пульта котла.
    Термостаты обеспечивают включение котла на мощности необходимой для гвс контролируемой NTC датчиком. Трехходовой не пускает очень горячую воду в СО.
    Усе работает уже несколько лет в гостиннице.
    На линии циркуляции гвс стоят несколько электро бойлеров по 50...80 литров, без подключения к электричеству. их термостаты и заменяют" датчик" протока и обеспечивают переключение трехходового.
    Иногда проживают до 60 человек.
  12. senns
    senns
    senns
    Год работы котла.
    Система двухтрубная на три ветки, плюс один радиатор в котельной.
    Труба коаксиальная, длиной 4,5 метра.
    Температура ОВ 65 град. работает котёл по комнатному датчику, уставка 21 град.
    На ТО котла есть налёт от конденсата, он равномерно распределён по ребрам ТО, балансировка системы, думаю, удачная.
    При запуске котла несколько минут идёт много пара из трубы, потом пропадает
    С самого начала пуска котла был небольшой рокот. Не стал вдаваться в подробности, т. к. хороший стук вылезет наружу, а я отремонтирую по гарантии, думал я о насосе.
    Оказался вентилятор, выличил просто: повернул рукой с усилием статор, шум пропал.
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Просто надо раз в неделю бкн прожечь до 80 градусов.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    NAVIEN Deluxe "С"
  15. BaracObama
    BaracObama
    BaracObama
