1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Хорошо бы узнать, какие проблемы были за это время эксплуатации и как часто и в каком объеме выполнялось ТО.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вы ваще мужики. Вы же вроде профессионалы. Ну сколько раз можно долбить одно и то же.
    Котёл модулирует пламя (мощность), только при приближении к заданной температуре.
    Как можно уменьшить мощность котла регулятором температуры. Ну реально Весна.
    Количеством газа данной теплородности поступаемого на горелку в единицу времени. Именно этим и определяется мощность котла. То есть отличаются интенсивностью нагрева, то есть циклом по работе (временем нагрева до установленной температуры).
    Ну вы что, в школе, в начальных кассах не решали задачку про одного и двух землекопов.
    Есть понятие мощности, есть понятие работы. При одной мощности работа может быть выполнена за час, при меньшей за два часа. Но энергия потреблённая при этом практически одинаковая.
  3. senns
    senns
    senns
    Я это и имел в виду.
    И потом котёл не выйдет на макс. мощность, т. к. обратка уже "горячая" прилетит, и снова модуляция по минимуму
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Этого я знать не могу. Это зависит от многих сторонних параметров. Конечно оптимальный перепад это градусов 20.
    Выйдет, в начале цикла обязательно выйдет.
    Ты путаешь работу котла по датчику комнатной температуры (датчику воздуха в помещении установки котла), встроенному в комнатный терморегулятор по соответствующему протоколу и работу по датчику ОВ.
    То что ты описываешь это работа именно по датчику комнатной температуры по соответствующему протоколу.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Для Ан12.
    За 8 лет- заменил катушку газ. клапана верхнюю. Сгорела.
    Сменил, закрыл фольгой.
    Ежегодно- проверка давления вРБ..0.8 кг.
    Два раза снимал, чистил основной теплообменник. Мыл чисто формально. В основном надо было почистить с наружи- на мойке керхером- эффективно ибезопасно. Соответственно чиска горелки Пару раз зависал датчик протока гвс.- отложения. извести
    В этот год заменил кольца уплотнительные на газовой трубе. Одно повредил сам, другое было слишком твердым от старости и высокой температуры. Кстати на воде не менял ни одного колечка.
    Ну и пылесос обязательно раз в год- котел установлен на кухне. Это проблема открытой камеры горения.
    Основное условие эксплуатации наименьшая возможная теипература на гвс и отопление но без фанатичной экономии.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот именно. О чём уже лет 10 и долбим, что это котлы изначально под низкотемпературную систему отопления, и что при пользовании ГВС не хрена её греть до 55, а потом разбавлять холодной в смесителе.
    Именно. И об этом уже сотни раз говорено-переговорено.
    О понятии "разумной достаточности".
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Проблема, лопнула теплозащита с правого края, как быть, нигде нет.
  8. senns
    senns
    senns
    Чё это вдруг?
    Они лопаются от перегрева, а перегрев от ...
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Теплозащита из чего, фото или опиши .
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Лопнула по середине, теперь незнаю как быть...
    Она может огнеупорная пластина называется ...
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Ес
    Если только трещина.
    Снять, промазать термостойким геметиком, приклеить.
    Если раскрошилась
    Асбест лист 4мм .Вырезать по размеру. 2 шт. Приклеить на герметик.
    Работает несколько лет.
    Видел рекламу. Элементы камеры продаются .
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Можно ничего не делать, если не сыпется и не крошится.
  13. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Она сама лопнула или помогли?
  14. senns
    senns
    senns
    Какое фото, пусть видео выкладывает!
  15. senns
    senns
    senns
    Выкладывал тут полгода назад фото нового-старого котла, котлу 10 лет, а в работе ещё и не был.
    Запустил его, работает как новый :)
