1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @senns, ну, как ещё ? Ремонтировать спиртом электронику - вот предел, за который тяжело заглянуть ! :aga:
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хрен его знает. :faq:
    Это тайна покрытая корейским мраком.
    Как с самолётом. Ну вот как он крыльями не машет, а летает.
    Или почему ток переменный, а работает как постоянный.
    Корабль железный, а не тонет, подлюга такая.
    Земля шарообразная, а гадят за каждым углом.
    Ну и главное. Про какой котёл разговор?
  3. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    Здравствуйте. Там короче, Navien deluxe coaxial, у него минимум настраивается винтом, предварительно ослабив контрагайку, а максимум у старых моделей настраивается крутением некой резисторной под крестовую отвёртку кручины под дипами, а у новой модели нет этой кручины, а есть две кнопки рядом с дипами, по всей вероятности нажатие верхней кнопки увеличивает, а нижней - уменьшает максимум давления газа на горелке.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну правильно.
    Не было никаких старых моделей Navien deluxe coaxial.
    И если старая-новая, то может быть не модель, а версия.
    А новая модель - новое название.
    В общем уважаемый, что-то вы не то озвучили.
    "Как можно одним и тем же винтом настроить минимальное и максимальное давления газа на горелке?"
    Минимум настраивается одним регулятором, максимум другим. Разные винты. Ну или кнопки вместо винта.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По моему газовую арматуру с механической регулировкой модулирующего клапана перепутал с азиатской.
  7. Valera1402
    Valera1402
    Valera1402
    Здравствуйте, у меня появилась такая проблема, что навьен никак не соблюдает дельту. также по датчику какие бы не выставлял батареи по температуре, выше 20 не растет
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Честно не понял, можете расписать?
  9. Valera1402
    Valera1402
    Valera1402
    Получается ставлю на пульте значок батареи 55, комнатную показывает 20, и ставлю 70 тоже самое. менял на пульте дельту с 12 на 8 и на 6 интервал, котел все равно живет своей жизнью. если батареи стоят на 55. то нагревает до 63 и тухнет. и включается, когда 46 или 47
  10. Valera1402
    Valera1402
    Valera1402
    При этом горит он от силы секунд 30
  11. Valera1402
    Valera1402
    Valera1402
    Горелка
  12. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    30 сек по температуре ОВ или по Т воздуха? Поставьте Т воздуха 24. Т запуска и останова нормальные...
    Информации мало- неизвестных море - работает или нет насос, состояние фильтра, наличие воздуха в СО, что делали до поломки?
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Пыточное кресло и переводчика с русского на русский в студию !
  14. Valera1402
    Valera1402
    Valera1402
    Насос поменяли, все фильтр просмотрели
  15. Valera1402
    Valera1402
    Valera1402
    30 секунд по температуре ов
