1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    утечка - понятно и взрыв при розжиге. больше интересует причина утечки ! сам котел (клапана) или внешняя - утечка в подключении.
  2. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Была бы внешняя, думаю не котел бы взорвался, а хата.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это да. имел ввиду подключение к блоку клапанов. так же можно предположить возникшую непроходимость выхлопа по разным причинам. что скажет ув. @senns
  4. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    А откуда взрыв при розжиге? От чего? искры нет, вентилятор перед розжигом продувает неслабо камеру
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так то оно так но врыв тем не менее был. и объем газа вытек не столь большой иначе бы все вокруг разнесло.
  6. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Ставлю, что чьи то шаловливые ручки тому виной.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    возможно. или в блок клапанов было вмешательство или клапан на выхлоп впиндюрили - а то ТЕПЛА МНОГО В ТРУБУ УЛЕТАЕТ...
  8. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Диф датчик давления контролирует выхлоп - не то. А вот что там по газовой части по фото не скажешь
  9. ИльяЛИЮ
    ИльяЛИЮ
    ИльяЛИЮ
    Здравствуйте, такой вопрос можно ли использовать navien deluxe 13k использовать без забора воздуха с улицы а сделать с квартиры, проточное отверстие уменьшено, чтобы была приточка в квартиру для котла. Вентиляция в квартире исправно работает. Котлу что нибудь будет?
  10. ИльяЛИЮ
    ИльяЛИЮ
    ИльяЛИЮ
    И как проверить расход по счётчику на минимальном/максимальном давление. Сколько необходимо выставить t СО при проверке? И получается в инженерных настройках выставлена t шага 12, чтобы меньше тактовая.
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    надо и мне про запас купить и для общего развития
  12. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Можно делать забор из хаты, это нормально. У меня так.
  13. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
  14. ИльяЛИЮ
    ИльяЛИЮ
    ИльяЛИЮ
    Ещё можно вопрос, при розжиге бахает, датчик розжига и наличия пламени чистые, зазор 2-3мм, какие факторы влияют на этот бах. Горелка тоже чистая, колоски не забиты в месте датчиков наличия пламени и розжига. Давление газа может влиять?
  15. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Может.
