1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. Valera1402
    Valera1402
    Valera1402
    Система двухтрубная. темплообменик точно промыт. давление 1,2
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Valera1402, может быть у вас оно и должно, да рассчиталось. Вы там цифрами начинайте оперировать, вместо детского лепета, типа тепло, нормально, горячо и раньше было. А может вы просто банальный троль, которому вдруг стало скучно и он решил тут развлечься ?
  3. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Начните сначала как принято обращаться за помощью на форуме - модель котла, площадь квартиры, какая СО, общее колличество секций батарей, какие трубы. Температуры за бортом. Чем больше информации тем лучше.
    П. С. Где лежат ключи и деньги - не надо:no:
  4. Valera1402
    Valera1402
    Valera1402
    Навьен делюкс 13к,площадь 47.6.31 секция 200. температура на улице плюс 10. трцэубы полипропилен или не то имели ввиду
  5. Valera1402
    Valera1402
    Valera1402
    Еще окна у нас 1,5 ширина и 2 высота
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    :super:
    Интересно, сколько мастер ни за что уже вынул бабла из кошелька пострадавшего? :aga:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это какой-то шифр с координатами непонятно чего.
  8. Valera1402
    Valera1402
    Valera1402
    47,6 кв. Квартира. Во всей квартире 31 секция. 200 высота секции
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не может котёл рассчитанный на 130 квадратов не прогреть 50.
    Тем более при температуре на улице.
    А вот работать, как дёрганный паралитик в тактовом режиме при таких условиях может и работает.
    Окна?
    И сколько их?
    У вас радиаторы или конвекторы?
  10. Valera1402
    Valera1402
    Valera1402
    Радиаторы алюминиевые. Получается окна во всех комнатах. соответственно зал, детская и кухня
  11. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    У вас минимально возможная мощность котла равна 7 кВт- что почти вдвое больше чем необходимо. При + 10 тактования не избежать. Переведите в режим Контроля отопительной воды, откройте окна и прогрейте систему. Потом закройте окна и грейте квартиру. Наблюдайте за котлом и Т что покажет пульт. Потом опишите как работал котел ...
    П. С проверьте открыт ли воздухоотводчик на насосе, должен быть открыт.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Нет объёма, необходимого для работы, а ещё двухтрубная с радиаторами 200 мм по высоте. Низ радиаторов скорее всего забит .
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Уникально. То есть в котле есть режим при котором он работает забив с прибором на температуру ОВ.
    И вы считаете, что сейчас данный котёл работает именно в таком режиме.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это информация ни о чём.
    Ибо пользователи этим определением какую угодно разводку называют.
    Схему подключения или картинку из нета или фото.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если честно, то очень хотелось бы, чтобы автор описал, что он имеет в виду, а лучше сделал фото. Две трубы - это начало и конец или две трубы - это четыре трубы в начале и конце :) .
