1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. sersh999
    sersh999
    sersh999
    Не, здесь горе электрики которые не понимают что пишут.
  2. ИльяЛИЮ
    ИльяЛИЮ
    ИльяЛИЮ
    Максимальное давление необходимо смотреть. При розжиге оно влияет?
  3. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Все надо проверить, и максимум и минимум
  4. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Сначала сам что нибудь отремонтируй, хотя бы ту же плату от котла а потом оценки давай
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Этот вопрос поднимался тут сотни раз. По факту ни кто не знает точную причину бахов, и тем более как с ними бороться. Т. е. - забить.
  6. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Котел со штатной системой дымоудаления и настроенными давлениями не " бу'хает". Одной вентиляции в квартире может быть мало - вдруг у вас двери закрыты в помещение с котлом или вытяжка на кухне в момент розжига включена...Может потребоваться увеличение диффузора на турбинке котла. А в общем проконтролируйте весь процесс запуска - продувка, клапана, розжиг - все ли происходит вовремя? Давления так же, а расход газа смотрите по счетчику- температуру на максимум... Только зачем его мерить? За месяц эксплуатации цифры вам все покажут...
  7. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Точная причина - позднее зажигание газовоздушной смеси в топке. За всех не говорите - грамотные спецы эту проблему решат на раз, на месте. Вариантов что приводит к такой ситуации множество. Теоретикам описывать всё что необходимо проверить не имеет смысла, что подтверждает практика. Только опытный практик и на месте.
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Подскажите чего не хватает в группе безопасности котла Навьен Асе 13 кВт
    Надо ли что-то добавлять и зачем?
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    В ваш котел ничего ни надо.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  11. ИльяЛИЮ
    ИльяЛИЮ
    ИльяЛИЮ
    Хорошо, проверю. Приточка с улицы у меня постоянная имеется в месте где установлен котёл,за вентиляцию я не беспокоюсь, даже когда включена принудительная вытяжка воздуха.
  12. God_Is_Dead
    God_Is_Dead
    God_Is_Dead
    Товарищи, а вот такой вопрос - как коаксиальные делюксы относятся к пониженному напряжению в розетке? около 200 вольт. Стоит ли устанавливать стабилизатор?
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Про позднее зажигание предполагал именно я. Это была именно МОЯ идея. Ни каких доказательств этому НЕТ, просто предположение! У вас имеются какие либо обоснования? Что именно влияет на время начального зажигания?
    И да, расскажите, как сделать зажигание раньше.
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Нормально относятся. Стабилизатор не нужен.
    Наблюдаю делюкс частенько в зимнее время работающий на напряжении 160В, проблем нет.
  15. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Ага, ваша идея. Это свойство газа. Проблему не стоит искать только именно в самом розжиге как электрической части. Какие доказательства вам нужны? Что газовая смесь в определённом объеме и концентрации имеет свойство делать бах? Повторюсь, причин может быть несколько. Только практик и только на месте поможет с ситуацией.
