1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Насос на 3-ем году и трехходовой. Но насос изначально поскрипывал временами.
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А фильтр был на обратке?
    И перед пуском воздух стравили и проворачивали ли ротор насоса?
    Вода в системе подготовленная была, очищенная от примесей, что с 3ходовым ?
  3. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    В насосе вода в обмотки попала. Фильтров нет, стабилизатора нет, вода водопроводная. :)] В трехходовом шестерню слизало.
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Как вода попала, тоесть из-за чего разобрались ? И когда попала коротнуло УЗО стояло?
    Можно глянуть ваш пульт с сзади ? Либо при включении что-то показывает, он у вас случаем не с крутилками ?
  5. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Негерметичный, видимо. УЗО отрубило все.
  6. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    Зачем платить кому-то за то, что можно сделать бесплатно самому?
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Пульт версии 1.0 системы антизаклинивания нет, тоесть каждые 24 часа вкл насос и 3ходовой на пару секунд.
    Вот и я думаю, если бы не было УЗО ударило бы током купающегося...
    На счёт насоса бывает протирается стакан.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Одумайся!
    Проверенную вещь менять на кота в мешке?
    Еще ни один "S"не проработал больше чем твой котел, который проработал меньше чем мой.
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вот именно, если предложили бесплатно!
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Нет, я уже объяснял по чему.
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Расскажите, так как новым людям будет полезно узнать, надо ли ставить УЗО ?
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я о УЗО ничего не говорил. Я говорил о том, что при попадании в обмотку насоса воды, купающемуся в ванной ни чего не грозит.
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Сейчас плату s смотрю минус ей за поверхностный монтаж, выводной монтаж на много надёжнее!
  14. senns
    senns
    senns
    Возможно нужно будет шестерню от старого поставить и изменить направление вращения
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Пытался адаптировать от ардерии. Не получается. Требуется замена шестерен, а те которые надо заменить на навьенском пвреждены. тех и других валяется по десятку, а толку нет.
    Если на ардерию можно сделать тхк заменив колечки и уцелевшие контакты, то на Nav. одна поломка.
