1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Народу б фото показать.
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    От Дэу подходят, с заменой 1 шестерни.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @КостяТамбов, Я уже вышел из этой фазы когда было желание ковыряться в узлах.
    Проще заменить узел.
    Ковырялся, делал, ставил. Потом понял-так можно имидж испортить. Завязал с экспериментами.
    На Navien турбо поломка трехходового у нас -набивает куски накипи из теплообменика под клапан и проворачивает шестерню. Разумеется последнюю Причем на всех. Т. к. здесь самая большая нагрузка.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/25825399/
  5. senns
    senns
    senns
    Интересно за что плюсанули?
    За первую часть поста об имидже или о причине поломки трёхходового.
    Помнится мне минусили за работы по замене узла и о моём имидже форумчанам было насрать.
  6. LM1712
    LM1712
    LM1712
    Всем доброго дня. У меня Navien Delux 24 кВт. Ставился зимой 2018. До лета отработал - всё отлично. Летом начались проблемы - горячую воду начинал греть, сначала она шла горячая, буквально через минуту воду уже бежала холодная. Частенько отключался с 12 ошибкой. Проблема не была выявлена, а с наступлением отопительного сезона всё прошло. Т. е. дом греет, воду греет, ошибок нет.
    Сейчас на улице потеплело и он опять начал чудить. При температуре отопления 60 - всё нормально. Сегодня утром сбавили до 55 - горячая вода опять не греется. С ошибкой пока не выключался сегодня, но вчера, при снижении температуры отопления - отключался несколько раз с ошибкой 12.
    В чем может быть причина? Кто-нибудь сталкивался с подобным? Повторюсь, когда отопление выставлено на 60+ градусов - проблем нет.
  7. senns
    senns
    senns
    Как расшифровывается ошибка 12 по вашей инструкции?
  8. Adeoamtic
    Adeoamtic
    Adeoamtic
    Друзья, помогите разобраться!
    Имею газовый напольный двухконтурный котел Navien (Saturn) KDB-353GTD. В этот зимний сезон столкнулся с проблемой - выносной пульт управления показывает, что циркуляционный насос работает, но при это насос НЕ работает (не крутит и не гоняет теплоноситель). Режим отопления на пульте настроено по температуре в комнате. Чаще всего это случается ночью почему-то. В результате дом остывает. Сейчас решаю проблему так - на выносном пульте выключаю и включаю обратно режим отопления, и тогда стартует горелка и включается насос. Повторюсь - индикатор работы насоса на пульте показывал, что он работает. Подскажите, в чем может быть дело и куда копать?
    1. Грешить на пульт?
    2. На насос?
    или что-то другое? Что проверять первым делом?
    Спасибо.
  9. senns
    senns
    senns
    Измерять ток и напряжение на насосе, по результатам делать вывод, или сюда писать
  10. Adeoamtic
    Adeoamtic
    Adeoamtic
    Спасибо, по результатам напишу.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Может клинит насос, может пропадает питание, вскрытие покажет.
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    У кого-то были были случаи отказа кнопок у пульта ? Пробовали ремонтировать ?
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Давно тут писАли, где-то в 6-й серии, что кнопки продавливаются суровыми челябинскими пользователями. Просто перепаивают микрики и дальше работают.
  14. senns
    senns
    senns
    Меняются в лёгкую
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Был случай у соседа кнопки отказали, когда узнал, он его уже давно отдал, а заместо навьена поставил бош6000.
