1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да. Даже сноска где-то сохранилась.
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Сегодня проснулся и понял, как мой навьен переделать под одноконтурный малой кровью, оказывается очень просто, а самое главное в 2000 рублей уложится можно, сейчас цена котлов подорожала тысяч на 5000, как говорит Сенс. Думаю бкн на 100 литров, либо дражице, либо бкн нонейм но из нержавейки в том числе и теплообменник, пока думаю, размышляю.
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Если валяются без дела пришлите мне.
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ну так, что-то решилось или как всегда решилось и человек просто забил и забыл, а мог бы и другим помочь, хотя...
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Сегодня искал навьен одноконтурный, но, что-то не нашел, походу не продают его ещё...
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Есть вариант просто не отвечать на их запросы. Типа ни чего не знаю, ни чего не понимаю, и вообще я это не я, ну или уехал на заработки, буду через пол года... Как в том фильме - зайдите на неделе.
    По "закону" принудить на заключение с ними договора на ТО они ни как не могут, отключить газ то же. 20 лет так живу, ни одного ТО, соответственно ни разу не кормил этих барыг.
    А скан с печатями, это уже подделка документов, могут за это привлечь. С фирмой РФ есть два варианта взаимоотношений. Или ты её не признаёшь, с соответствующим не участием в её делах, вследствии чего тебе предъяв в принципе быть не может. Или ты принимаешь её игру, и становишься соучастником, вследствии чего она может тебе предъявлять притензии и корать, согласно нарушению договора.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ещё на долговечность котла влияет соотношение мощности котла с теплопотерями дома - чем котел мощнее, тем он меньше работает.
    Конечно, это не рекомендация специально ставить котлы в разы мощнее требуемого, но для двухконтурных, всё равно нужна мощность на ГВС...
    К примеру, у нас (хоть и не Навьен, а ДЭУ), при паспортной мощности 23,3кВт, средние теплопотери дома зимой примерно в десять раз меньше - работает уже 12 лет без промывки теплообменников. Были только небольшие проблемы с подтеканием и зависанием датчика протока.
    Правда, говорят что нынче котлы уже не те. :)
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Просто ортодокс говорил, котел надо брать под квадратуру. Заливать подготовленную воду, каждый год ТО и промывка ТО, если в этом есть необходимость. :hello:
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда уж не под квадратуру, а под объём. :)
    А лучше под теплопотери - при одинаковой площади теплопотери могут в разы отличаться даже в одном регионе.
    Но, есть нюансы - на 5кВт, требуемые нашему дому в холода, газовых котлов не делают, да и для проточного ГВС меньше 20кВт маловато будет.
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Странная формула. Обоснование физики процесса есть?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Странный вопрос...
    Ну, к примеру, дому в месяц требуется 2000кВтч. Их можно получить (примерно) или за 200 часов работы котла на средней мощности 10кВт или за 100 часов работы котла на средней мощности 20кВт. Второй котел будет работать примерно в два раза меньше, соответственно, у него будет меньше изнашиваться насос, вентилятор, меньше будет накипи на ТО... (конечно разговор про более-менее "умные" котлы).
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    С чего это? Продолжительность работы не равно износ. К примеру, частое включение лампочки изнашивает её гораздо сильнее, чем постоянная работа. А по факту, техника при меньшим колличестве включений-выключений работает дольше. Возьмите любую бытовуху, в 90% случаев она ломается именно на переходных процессах. Но опять же, не стоит становиться рабом техники, и укладывать её с собой в постель. Сломалась - отремонтировать, не получилось - купить новую.
    2. Новой накипи в теплообменнике при работе в режиме отопления неоткуда браться, т. к. гоняется один и тот же теплоноситель.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я и написал - "примерно", а не "равно".
    Так то про лампочку, а у вентилятора и насоса, кроме обмоток, работающих в гораздо более щадящем режиме, чем спираль лампочки, есть ещё подшипники...
    Тогда, получается, мыть теплообменники вообще смысла нет - достаточно залить "не очень жесткую" воду в качестве теплоносителя?
    Но, у более мощного котла и размер теплообменника может быть больше, что тоже снизит толщину накипи с одного объёма теплоносителя.
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну вот и получается, что нужно смотреть комплексно. Не известно, что от чего навернётся, от плохого подшипника или от отгоревшей обмотки. У любой аппаратуры есть слабые места, зависящие от комплектации или принципиальных просчётов. У кого то сутками напролёт работает, у кого то при первом включении вылетает. Вобщем не фиг молиться на железо и пытаться оградить его от короновируса. Железо должно работать. А если часто ломается то это плохое железо, вот и всё.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Эх раз, Еще раз.
