1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно так.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы правы. но все равно примитив что м2 что в м3 при высоте +/- 2.5м примерно одинаков. а вот тип радиаторов почему то за кадром.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    или 2.4м или 2.6м. при таком методе первичного расчета это не столь важно как насколько утепленный или дырявый дом. расход газа потом об этом скажет при Т* 22-24 по помещениям.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @igor28111966,
    Говорят о площади при условии высоты потолков до 3 метров.
    Вы не поняли. Так указывают погрешность.
    Типа, 2,5 +/- 0,5 метра.
  7. eX1stentZ
    eX1stentZ
    eX1stentZ
    Добрый день, котёл navien deluxe 24k coaxial, работает в режиме по комнатной температуре, по батареям выставил 55 градусов, греет до 59 минуты 3, отдыхает минут 6-8 до 46 гр и снова, за это время полностью остывает, не вредно ли такой запуск на холодную, когда зажигается небольшие потрескивания внутри, металл расширяется-нормально ли это?,или лучше по батареям когда, постоянно вода тёплая.но становится жарко и насос крутит постоянно, 1 к- квартира, 6 секций алюминиевых радиаторов на кухне, 10 в комнате, и змейка в ванной, когда нагнал по комнатной температуре, котел может стоять полтора часа.
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А видео со звуком треска можно? Скока лет котлу? Вода жесткая, как часто подпитывали, какой объем воды?
  9. eX1stentZ
    eX1stentZ
    eX1stentZ
    Видео нет, месяца 4 в работе только по отоплению, квартира в новостройке, 1 раз и то может зря по манометру было больше единицы, добавил чуть побольше, опыта нет, с котлом первый раз работаю, ну это не треск, а после розжига горелки пару секунд что то внутри потом проходит
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ясно, тогда можно не беспокоится.
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Котлу без разницы, как вы будете его эксплуатировать, по воздуху или по батареям. У меня треск был когда ГВС включал, оказалось накипь, помыл и треска более не было.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Котел перевести на 13.
    Установить давление.
    100 % его ни кто не открывал.
  13. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Перевешиваю котел navien ace 16. До этого дымоход был в такую строну повернут (см фото). Как развернуть дымоход в другую сторону? Не выкручивается и все тут... или прикипело все там? побрызгал пока смазкой loctite
    Боюсь переусердствовать с усилием...решил проконсультироваться тут. Подскажете?
  14. eX1stentZ
    eX1stentZ
    eX1stentZ
    Котёл новый с пломбой, не вскрывался в работе 4 месяца только отопление, без ГВС, нужно ли лезть чистить фильтр, что вообще делать первое время, как обслуживать, готовить к работе, после летнего простоя, запуск перед зимой, прокрутить насос нельзя всё опечатано, котёл navien deluxe 24k coaxial, что делать, или лучше не лезть
  15. MVS
    MVS
    MVS
    ЕХ1 читайте тему.
    Все поймете.
