1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Один в один ситуация только у меня делюкс 20, проверил фильтр на отопление чистый ибо батареи снимали, и потом выставил все на минимум выбег насоса вентилятора через пульт, жрать эл. энергию меньше стал т. к насос после прогона и прогрева в ожидание встает. Расширил через пульт гистерезис то е область контроля температуры с 9 до 13 чтоб по реже включался и по глубже остывал, в давление и прочие настройки не лез, хотя пытался манипулировать на плате переключателями вообще эффекта ни какого. Держу на манометре 1.5 где то может чуть больше, раз в год подпитываю когда к единичке подползает. Работает по температуре теплоносителя. Квартирка 35кв
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    И добавить десяток секций.
  3. senns
    senns
    senns
    Котел Deluxe 24K, 6 лет.
    Осенью на техобслуживании, Клиенту сказал, что не нравиться внешний вид основного ТО.
    Договорились на промывку котла и системы этим летом, но теплообменник не дожил.
    Признаться я не ожидал стока солей увидеть при вскрытии теплообменника 20200404_214552.jpg 20200404_214154.jpg 20200404_214520.jpg
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    слабая конечно аналогия - стиралка на даче на днях пару раз выпала в ошибку по сливу. выкрутил фильтр который давно ни кто не трогал - подобные отложения. но в стиралке то понятно а вот в СО столько г-на ?
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Тут точно котел и первичный не причем!
    Стас тебе спасибо в том, что разрезаеш первичные и это доказывает вину пользователя, правильно ортодокс говорил 90% виноват пользователь, а твои фото это доказывают.
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Понимаю не в тему, но в защиту навьеновского теплообменника, может быть ещё хуже...
  7. senns
    senns
    senns
    Это гарантийный ремонт.
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    При условии если котел на гарантии.
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
  10. MVS
    MVS
    MVS
    А сколько стоит эта гарантия,?
  11. senns
    senns
    senns
    В каждом районе свой ценник у АСЦ
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Сколько у вас стоит поставить
    аристон и навьен на гарантию ?
  13. senns
    senns
    senns
    "Всего 2000 рублей"
    Про стоимость:
    1. Насоса
    2. Человеко-часы
    Он забыл.
    Ему, рукастому, дешевле было оригинал купить, чем это городить.
    Его могла спасти только одна причина: не возможен был оперативный ремонт котла, из-за отсутствия поблизости запчасти.
  14. senns
    senns
    senns
    Не благодарно будет сравнивать
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    В 2500 вместе с насосом спокойно можно уложится, я вам как человек знающий говорю, единственный минус это эстетика котла.
