1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. senns
    senns
    senns
    Ну работу вы в копейки оцениваете
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я для себя говорил, для своего котла.
  3. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Помогите разобраться, пожалуйста! Котел navien deluxe 30k. Все настроено и исправно работает. Работает по теплоносителю т= 50гр. Сейчас заметил, что при вкл горелке, когода на кнопку питания выключаешь котел, то сам пульт гаснет, а индикатор пламени (да и само пламя) продолжают гореть, насос качает, вентилятор крутит... В чем причина? Может он пытается доработать цикл? Или плата/пульт неисправны?
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А можно видео, и сколько горит индикатор на пульте, после нажатия кнопки выкл.
  5. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Вот последний раз выключал, и минут через 10 он точно продолжал работать и горел индикатор пламени. Потом я его от сети выключал. Ни у кого такого небыло? Видео пока нет.
  6. senns
    senns
    senns
    Смотреть клапан, он возможно травит и идёт ложное пламя
  7. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Но щелчка клапана не происходит (как при обычном выключении)
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Причина в вас, не спится вам и делать нечего. Отойдите от котла и не мешайте ему работать. Из розетки не выдёргивайте только, чтоб ..., а хотя, гробьте на здоровье. Потом придём и отремонтируем всё, что вы там поломали. :)
  9. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Ну, шутковать-то все горазды, а вот помочь... Я просто хотел узнать нормально это или дефект. Видимо, я такой первый (с таким вопросом). В любом случае спасибо. ;)
  10. senns
    senns
    senns
    Ждёт пуска С-ка 20200409_180404.jpg 20200409_180602.jpg 20200409_180531.jpg 20200409_180545.jpg
  11. senns
    senns
    senns
    Датчик давления спрятали в левый дальний угол, рукой просто не демонтировать.
  12. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
  13. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Завтра на навьеновском прямом эфире в инстаграме выскажи замечание)
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я тоже хочу глянуть этот эфир.
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
