1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    оф страничка навиен руссиа в инстаграмме поможет тебе)
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Да. Гидрогруппа в разборе впечатлила.
    Надо сказать собраннаясмотрится лучше на много. Не так страшно.
    Сколько будут стоить эти комбиузелки в запчастях? В сравнении с раздельными узелками Асе.
    Для справки. Блок подачи на гепард Пластиковый, без заглушек, прокладок, штуцеров, скобок и клипс три года назад стоил всего 7 тыщ. А загублен был клиентом при попытке вытащить обломок штуцера шланга подпитки.
    Это без учета " копеечной" работы по замене. Причем для этого надо снать котел.
    А теперь обладателям Асе и делюксов остается с тоской вспоминать времена когда небыло еще S, C, E и т. д.
  3. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Каждый блок разбирается ещё и запасные части подетально поставляются. Тот же датчик давления и др... Гидравлическая группа Deluxe С и E идентична, при этом и многие детали гидрогруп взаимозаменяемы и с S. Например датчик давления, воздухоотводчик и тд. По моим данным. Можно уточнить стоимость и наличие компонентов в ближайшем сервисе
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ребят первый раз с таким сталкиваюсь, может кто-то уже встречал данную проблему ?
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вот с насоса .
  6. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Да полно таких, теплообменник продувать надо почаще
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Это к какому сообщению ответ?
    Что значит продувать почаще?
    Это мои фотки.
    Новый котёл.
    Запустил в ноябре прошлого года.
    Зимой почти не работал - поддерживал в доме 22 градуса и всё
    Почему конденсатор сольно греется?
    И что с этим делать? Заменить конденсатор?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    заменить конденсатор временно на ЛЮБОЙ подобный и посмотреть. где то летом прошлого года выкладывали (не помню кто) данные по сопротивлению насоса. когда сам маялся с недостаточным протоком. Костю попросите -думаю он быстрее найдет. а дальше посмотреть работу насоса.
  9. senns
    senns
    senns
  10. senns
    senns
    senns
    Точно кондёр?
  11. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Греется точно кондёр.
    С Константином проверяли сопротивление - он диагностировал :)
  12. senns
    senns
    senns
    На S - ку гидроблоки в розницу порядка 5 000 руб.
    Для этих новых моделей другая временная проблема будет- нет запчастей на эти котлы
  13. senns
    senns
    senns
    Какое сопротивление, кондера?
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Мне не понравилось, что корейцы заменили конденсатор на более дешёвый.
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А как замерить сопротивление конденсатора?
