1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Да, переживаю.
    Поэтому пока и пытаюсь сам разобраться
  2. senns
    senns
    senns
    Замерьте ток рабочей и пусковой обмоток.
    Вроде рабочий около 0,5А
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Не знаю как это сделать.
    Хорошо бы видеоинструкцию
  4. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Конденсатор вообще не имеет право греться),можно набрать времянку соеденив в параллель кучку конденсаторов чтоб вольты не менее 300, или взять из светильников дневного света там 3,8мкф или 10мкф соеденив последовательно например 10мкф 4 шт получим 2,5мкф ,или 3,8мкф 6 шт по 2 паралельно получится 3 группы и их уже последовательно ...кажись так, а светильников т. о е потрохов в любой организации где на светодиодные переделывают лдс, но это так философия,)
  5. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    А сам насос не подклинивает?
    И я об этом. Кондер будет грется при повышении токов. Тут три варианта: межвитковый "коротыш" в зачаточной стадии (влага), слишком высокое напряжение питания и повышенная нагрузка на ротор двигателя. Это при условии использования конденсатора с подходящими для этого двигателя параметрами.
  6. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Извиняюсь, имел ввиду мегомметр.
  7. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Не знаю чего и чему там греться, конденсатор просто пробит, а устроен он очень просто фольга 2 пластины и бумага пессшпан, он ни когда не должен греться, а греется когда появляются в изоляторе токи утечки то е активное сопротивление вот эта составляющая и греется
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Спасибо.
    Совет? Заменить конденсатор?
    Или может греться по другой причине?
  9. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Ясен перец то что он умер, ладно хоть не взорвался, теперь он не конденсатор а резистор).Не должен он вообще греться. Заменить на подобный не менее 400вольт и ёмкость совпадала, кроме электролитического всякие подойдут
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
  11. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Именно поэтому котёл продолжает работать?
  12. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    он продолжает работать..могу сказать про насос, этот кондер нужен на 80 процентов при пуске, и вероятно пока работает непрерывно насос так и работает но в один прекрасный момент он просто встанет и не запустится и сгорит, скорее всего при пуске изолятор имеет небольшую утечку после того как насос стартанул то сопротивление уменьшается и кондер начинает греться давая в обмотку паразитный ток, по идее и пусковая обмотка не очень хорошо чувствует себя:)] .Можно проверить простым прибором на мегоомах но может и не показать, а не простым к примеру мегометром 500вольт есть такие с ручкой то сразу пробой покажут. А можно просто тот кондер сунуть в розетку и посмотреть как он полыхнет
  13. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Заменил конденсатор.
    Новый не греется. Нормально работает.
    Всем спасибо за участие
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Где кондёр взяли и какого типа?
  15. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Меня заверили что все необходимые запасные части под новые модели имеются на складе, но ты их не заказывал. Нет повода для беспокойства
