1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Умный человек почему ты молчишь, куда ты пропал ?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сперва определиться и проверить работу котла без пульта.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не хотите не снимайте.
    Вопрос в том, что реально газ горит после окончания цикла или тупо газ травит через газовую арматуру.
    Есть вероятность, что газ травит в котле и в другом месте.
    Доиграетесь.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15823943/
    https://www.forumhouse.ru/posts/16837604/
  4. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Суть понял. Как только такое снова случится-сниму крышку и удостоверюсь в наличии пламени. :hndshk:
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Кто может замерить сопротивление на модулирующем клапане и сказать, 36 Ом или 78 ?
  6. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Да! Подскажите! navien deluxe 30k TK23A401 KGS-15-030 газовый клапан. Сопротивление на всех катушках и напряжение на них же при работающем котле.
  7. senns
    senns
    senns
    Проблема повторилась?
  8. senns
    senns
    senns
    Замерьте у себя, и сюда напишите, сравним
  9. senns
    senns
    senns
    Я записал ваши показания.
    1. Когда котёл выключает режим горения, то потом следует режим продувки.
    2. Пульт котла NAVIEN для Потребителя, всего лишь "экран телевизора".
    3. Ещё полгода назад, я бы точно сказал, что дело в клапане, но было ЧП - котёл взорвался, плата глюкнула, хотя она должна была дать запрет на подачу газа, т. к. как минимум два датчика давали сигнал, что вентилятор не запустился.
    Поэтому смотрим газ. клапан на клин одного из запорных клапанов
  10. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Пока нет.
    Катушка модуляции 36 Ом;
    2 другие по 5.3 кОм
    Напряжение чуть позже
  11. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Напряжение:
    На модулирующей от 2.5 до 5.6 Вольт (система холодная была-модулировала)
    На остальных 208-210 Вольт
  12. senns
    senns
    senns
    Обмотки живые.
  13. senns
    senns
    senns
    Плата подаёт напряжение на клапана.
  14. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    https://cloud.mail.ru/public/GC2R/mVcbDCdZ7
    https://cloud.mail.ru/public/BdKP/synPkhRXY
    https://cloud.mail.ru/public/297u/3dVEbJ362
    https://cloud.mail.ru/public/KzLQ/gKvm6ZFfP
    Буду рад выслушать ваше мнение.
  15. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    @igor_mitrofanov, для полного личного спокойствия будет не лишним подключение манометра после газовых клапанов, как при настройке min/max давления газа. Клапана закрылись, показания манометра упали до 0 - ищем косяки в плате. Удачи.
