1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    А откуда по-вашему может взятся газ, идущий через эти запорные клапаны (в случае их подклинивания), как не из газовой магистрали, на которой и установлен счетчик? За 10 минут наблюдения стрелка счетчика даже не шелохнулась. Грубова-то конечно, но вполне показательно в данном случае.
  2. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Нет. Это с покупки. Просто зимой его почти не трогаешь. А вот весна наступила и начало частенько вылетать такое.
  3. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Константин-практик быстрее и безболезненное (для здоровья/оборудования/жилья/кошелька) потребителя/заказчика, определит неисправность оборудования и устранит её. Риск есть, есть всегда, хозяин, выбирай, однако, бригада ждать долго не может!
  4. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    ...откройте кран (не важно, где-кухня и т. д.), толщина струйки-тоньше спички. Счетик/водомер ничего может и не показать. Газ (его утечки) нааамного серьёзней протечек воды, которые счётчик не учитывает.
    PS..."Ты суслика видишь? Нет. И я не вижу, а он есть!" (С)
    PPS. качественный инструментальный контроль + сервис...
  5. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Давайте порассуждаем. Предположим счетчик подклинивает. Итак! Нажимаю на кнопку выкл на пульте. Экран гаснет. Индикаторы горят. На катушках напруга (нормальная)- откуда? Ведь плата дала команду на выкл?(т.е должна обесточить клапан, я так понимаю, что он нормальнозакрытый) Уже не стыковка. Ок! Не обращаем на это внимание. Котел работает дальше. Изменений с тем, что было до нажатия на кнопку выкл НИКАКИХ. Проходит 20-30 мин (когда температута ОВ немного перегревается, ведь на улице тепло), и клапана все-таки закрываются (характерный щелчок) и пламя гаснет (визуально), но напомню-пульт выключен. В этот момент индикаторы ГОРЯТ ПО-ПРЕЖНЕМУ. На катушках напруга 0! Счетчик стоит (в этот момент вы просите померить давление после клапана дифманометром (имеется).Ну, предположим даже подклинивание прошло и они закрылись (подклинивание всех 3 клапанов:ogo:). ПОЧЕМУ через десять минут котел снова начинает работу, будто он просто работает в режиме, который был до нажатия на кнопку выключения? Напоминяю: пульт выключен, а индикаторы так и горят. И! включив пульт кнопкой питания мы видим, что он работает в том самом режиме, как до нажатия (температура ОВ), но меняя ее реакция котла ОТСУТСТВУЕТ. Внимание вопрос: причем здесь клапан? :faq:
  6. senns
    senns
    senns
  7. senns
    senns
    senns
    А вот нельзя было сразу описать так?
    Почему мы должны вытягивать из вас следование событий, что за ребячество.
  8. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    А видео только я смотрю? :ogo:
  9. senns
    senns
    senns
    Хотите помощи, так будьте те любезны сухо, четко, расказать что происходит.
    И да, прочтите логику котла:)
  10. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Посмотрел схему на "асю" ,может они все подобные, пульт подключается прям почти к микросхеме, прошивка микросхемы скорее всего слетела.
  11. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Рассказал (и показал). Помощи не последовало. Только отправили читать логику котла:aga:
  12. senns
    senns
    senns
    С таким подходом-разбирайтесь сами, тут медиумов нет.
  13. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    :faq: ничего не понял, но все равно спасибо!
  14. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Уважаемый Senns, позвольте дополнить:
    ..."в сервис, в сервис, дорогОй, ждёт тебя дорога прямая и исполнение желаний"(цыганка утром сказала) :)]
  15. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    В сервис никогда не позно обратиться. Причина обращения на форум-узнать причину происходящего, а отправлять к сервисникам, еще и в такой форме...Ну, хорошо! Спасибо всем кто пытался разобраться вместе со мной. :hello:
