1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    За счет снижения цены.
  2. senns
    senns
    senns
    На обычном третьем ТО котла, выявил, что нужно промыть первичный теплообменник, сказано-сделано.
    Жаль не подумал сфотографировать внешний вид теплообменника с его характерным пятном перегрева
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Спасибо, а интересно какого он года?
  4. m0nster81
    m0nster81
    m0nster81
    При включении котла разгорание происходит с хлопком. Почему и как это решить? Ещё попутный вопрос, при открытии крана горячей воды, котел включается раза 3-4 и через 5-6 секунд выключается, потом включается, вода горячая идет только минуты через 2 (и то не сильно горячая). От котла до крана метра 3 труба.
  5. inock98
    inock98
    inock98
    Уважаемые форумчане. Возник вопрос: на данный момент взять Delux или Delux S. Лучше ли новая модель?
  6. m0nster81
    m0nster81
    m0nster81
  7. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Новая лучше)
  8. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Давление газа и систему дымоудаленя/воздухозабора проверить. По ГВС смотрите в сторону датчика протока. Но с таким количеством проблем рекомендую сервисного специалиста пригласить
  9. inock98
    inock98
    inock98
    Да вот и хотелось бы понять - чем лучше?)
  10. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Диапазон модуляции 1/3 вместо 1/2,7, возможно потом подцепить пульт удалённого управления новый без всякого модуля, более производительный насос, более удобная для проведения сервисных работ гидрогруппа, меньше на 17% по габаритам, легче, снижены теплопотери камеры сгорания, бай пас для защиты насоса от работы на закрытую заслонку. Ну так на вскидку)
  11. inock98
    inock98
    inock98
    А подробнее о пульте? В комплекте идет такой же как и в простом Delux, но есть возможность подключить другой?
  12. senns
    senns
    senns
    Чистите теплообменник снаружи, он забит у вас окислами. Плюсом лопасти вентилятора. Заодно электроды почистить.
  13. senns
    senns
    senns
    Третье ТО котла: три года
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  15. senns
    senns
    senns
    Качество комплектующих на высоте
