1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Каждому свое!
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну понятно. Тётка лайки нарабатывает. Трёп ни о чём.
    Таких критиков на любой бренд как у дурака махорки.
    Ну, а про ту лапшу что ей навешали типа сервисники и говорить не имеет смысла.
    Говорит до душа 20 метров. Значит ИЖС, а не квартира в МКД.
    Ну и на хрена тогда брать двухконтурник.
    В общем кроилово ведёт к пападалову.
    Ну и конечно ей его тупо впарили. Тем более у кореяков нет одноконтурников.
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Не спорю.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А почему бы и нет? В чём проблема?
    ЗЫ: Там тётка походу пользоваться котлом не умеет, вот и вся проблема. Вернее её нет.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У кого проблема?
    Но если это проблема, то она в том, что у тётки для который этот котёл очень дорогой не может быть квартиры в которой до душа 20 метров.
    Вот я и предположил, что это ИЖС. Не домик выходного дня, не домик сезонного проживания в садовом товариществе, а именно ИЖС.
    Не хрена в ИЖС покупать двухконткурники, особенно если у тебя от места установки котла до точки водоразбора ГВС 20 метров.
    А проблем нет. То есть уже есть. У тётки.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну и на сколько секунд увеличится время подачи воды из за длины магистрали 20м трубой двадцаткой при разборе 6л в минуту? Считать будем? Или согласимся, что время незначительно, которым можно пренебречь?
  7. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    А что мы ижс хуже дачников и нам не нужна быстро гвс, сервисные функции, автоматика и удобсто пользования котлом? Универсальная техника, дает тепло и греет воду, не требует возводить дымоход, меня устраивает например...
    А на счет гвс - то в 6 метрах хрен дождешься горячей воды, проливать водичку постоянно нужно впустую. Но и здесь выход есть - электробойлер со входом от навьена а не от холодной воды.
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Дык в том то и дело. Его и в метре хрен дождёшься. Длина влияет всего навсего даже не на время, а на количество по траченой воды, но, её в трубе настолько мало, что можно пренебречь.
    Справедливости ради стоит указать, что и обычные колонки так же работают. Физика, от неё ни как не уйти. Не понимаю, в чём кипешь то? Трудно минуту подождать? Или на шести литрах воды впустую можно разориться? Чай не в Европах живём.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    :faq::faq::faq: я извиняюсь до и более ! ждать задолбаешься. если конечно у нее не сделана РЦ :) что на двухконтутном не совсем просто. да и под 6л.-мин озвучтьте тогда и давление в хвс. и
    какой ? МП. 32ПП или еще чем.
  10. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Жизнь заставляет и спешить и экономить и дом утеплять. Да и вообще если подходить по вчерашним меркам так зачем газ подключали - топили бы дровишками и углем. Зачем нам телефоны с видео- интернетом и музыкой- есть же карболитовые проводные аппараты. Зачем комфортные иномарки- на маскараде же зашибись кататься можно было. Кто из форумчан готов отказаться от все этого по- чесноку? Да ни кто!
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Делюкс- пародия на navien.
    Поэтому ребра и сделали.
    Должен быть параметр для установки мощности розжига.
    И что интересно- он есть, а мы его не видим.
    И много чего нехватает.
    Аналогично Ардерия- самый тупой котел, до тех пор пока не появился мастергаз- сеул с подробной инструкцией. В резултате котел заработал по комнате, и гвс регулируется поградусно и много других полезных функций.
    Подозреваю что разные версии платы, это просто измененые праметры настройки.
    И кто знает чем отличаются котлы с установками дип RU, KZ Brasil и т. д.?догадайтесь.
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Начинается...
    Считаем:
    ППР 20. Внутренний диаметр трубы 16мм. В 1 метре ППР20 вмещается 200 мл воды. Умножаем на 20 метров = 4 литра.
    4 литра, это 40 секунд времени движения воды по трубе, при разборе 6 л\м.
    Теперь пляшем от рекомендованной длины навьеном 6 метров. Т. е. третья часть от 4х литров вычитается по нормативу. И того лишнего по 20ти метровой трубе прокачается чуть меньше 3х литров, ну пусть 3.
    Т. е. время ожидания из за 20ти метрового водоразбора возрастает на 30 секунд. При том, что минута нагрева до стабильных 40С это норма, то полторы минуты до нормы можно как то пережить.
    И заметьте, то же самое будет и при использовании водонагревателя. Т. е. проблема тётки не в котле, а в расположении водонагревательного прибора. Будь у неё колонка, она бы ныла точно так же.
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Дык вот это я то же подозревал и не раз озвучивал. А давлениями газа и прочими шаманствами заставить бахающий котёл не бахать - не вариант. Даже если сегодня удалось поймать золотую середину, завтра она опять пойдёт в разнос, и бахи вернутся.
  14. senns
    senns
    senns
    Объясняю для ВСЕХ ОБЫВАТЕЛЕЙ, в том числе охранникам, психологам, автослесарям,
    отчего бабахает NAVIEN:
    1. не правильно настроен по газу.
    2. бах при закрытой крышке, а без крышки нормальный розжиг - смотри дымоход! не всас! а выхлоп!
    а так же камеру сгорания на герметичность.
    3. бах и с открытой крышкой - смотри основной теплообменник, он зарос грязью по наружке.
    Сперва смотрится герметизация, чистота, потом регулируется по газу.
    Всё!
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Это она заставляет кому надо. Меня ни чуть не напрягает открыть утром кран и пойти ставить чайник. Пока поставил, из крана уже вода нужной мне температуры. Как то городить огород с предварительным нагревом или ещё чего лично у меня необходимости и желания не возникает.
