1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - она и так работает круглый год. То есть без узла ГВС в цоколе дома, тепловой пункт с общедомовым прибором учета и рециркуляцией теплоносителя до квартирного распределителя .
  2. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И сколько же стоит данный девайс ?
    Кстати СП 334.1325800.2017.только в 18 году ввели.
    Наверно поэтому и решили предложить рынку эту разработку.
    Ну типа первыми оказаться в данном секторе.
    Кстати, на картинке написано именно "централизованное отопление".
    А прибор отопления указан пиктограммой именно тёплого пола.
  4. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    F и Е со стояка котельной прямая обратка
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если бы так реализовывали все МКД, ТЭЦ разорится, так как поквартирное регулирование это зло для РСО, а вот форточка это прибыль :)
  6. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    В Держинском целый микрорайон ещё в конце 80 был экспериментально построен с такими системами. Ещё до выпуска данного свода правил аналогичные системы предлагались не очень успешно из-за ценника Данфосом, Альфалаваль, Херц, Мейбис, Вальтек, Ичи.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Это точно. Но только надо ещё и индивидуальный теплосчётчик.
    А у нас их как нет, так и нет.
    Да и невозможно при стояковой системе.
    На каждом стояке на свою батарею индивидуальный вешать придётся.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так экспериментальный.
    Я уже писал, что был в МКД, экспериментальном тоже, где отдельный стояк был пущен.
    Спецательно для ВТП.
    Ну и
    Правда я не знаю, где их уместно применить.
    Разве что в частном доме с отдельно стоящей котельной или при прокладке труб отопления от топочной
    в главном здании до другого, ну там гостевого или бани.
  9. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    С ценами не ко мне. Это не розничный товар, объектные поставки. Это именно альтернатива поквартирки.
    В ролике постарались показать его применение и устройство.
  10. sanbol1987
    sanbol1987
    sanbol1987
    Это аварийный клапан?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да. Сбросник.
  12. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Добрый вечер. У друга стоит котел navien deluxe 13. Работает на сжиженном газе из газгольдера. Проблема в следующем, с утра и днём котел работает нормально, вечером же котел выдает ошибку 03. Я сегодня у него был, первое что увидел, газовики сняли трубку с датчика давления, поставил трубку на место вышла ошибка 10, именно поэтому ее и сняли, ладно думаю, снял обратно. Начал смотреть переключатели, естественно переключатель вид топлива стоял на природном газе, переключил, так же поднял мощность котла до 20 кВт, так как человек жаловался что вода еле теплая. Запустили, все работает, воду греет супер, ошибок нет. Сейчас звонит и говорит что опять ошибка 03, в газгольдере осталось 25%, от этого газгольдера ещё питаются 3 дома. У них проблем нет, но мы предположили что вечером все возвращаются домой и начинают гонять котлы по полной соответственно котлу друга не хватает газа, может ли быть такое? И второй вопрос так как газовики приезжали не от мира сего, хотел спросить как выполнить настройку давления газа, так как был сделал перевод на сжиженный я думаю это просто необходимо. По минимальному давлению я понял как сделать, а по максимальному нет, так как на панели где dip переключатели тупо нет потенциометра, и крутить соответственно нечего, так же хотел спросить, можно ли для настройки данного котла пользоваться обычным тонометром с использованием конвертации единиц? Заранее спасибо за ответы
  13. sanbol1987
    sanbol1987
    sanbol1987
    Не подскажете при каком давлении он должен начать капать?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - возможно, КС дал добро. Но у нас закон, как дышло, решение КС выполнили, но внесли формулу расчета при которой стоимость по приборам только увеличится, а также в порядке ПП№1034 если прибор учета показывает показание 0 - могут выставлять по нормативу .
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    форсунки тоже должны быть на СУГ. (диаметр меньше)
