1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    они поменяны, стандартные видел собственными глазами вместе с коллектором
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При 2,75 - 2,80 бара должен уже начать сопливить.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    значит оригинал. себе менял вместе с коллектором. остается недостаток давления в магистрали. много бутана на дне а он и так не очень испаряется а при разборе на 3х потребителей... а других подобных проблем нет ? И какие там котлы?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не с юридической точки зрения, а с технической.
    То есть что, теперь можно изменять в МКД гидравлическую схему с нарушением теплового баланса.
    А пруф не скините на решение суда.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С маностата, с дифференциального датчика давления воздуха?
    Отсоединили ПВХ трубку идущую от вентилятора к маностату?
    Ну вообще-то за такие дела надо морду бить.
  6. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    котлы более мощные на 24квт, один точно аристон, по второму не знаю, проблем нет
  7. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Да, желтую оставили а белая была снята, котел заработал, газовики взяли 2500 и спокойно уехали. Вопрос почему когда назад ставишь котел выдает ошибку 10, сегодня сам лично видел, Dip переключатель дымохода стоит в положении турбо.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    точно не знаю. но по своему опыту навьен очень привередлив по давлению газа (хз.почему. за эти годы много раз тут спрашивал. тк. 03 да под утро обычно) раздражает. победить не смог. только держу бОльший запас газа.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы если не сложно снимите на фото пламя в глазке в стабильном режиме после модуляции. многое может сказать специалистам.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Проблемы с дымоудалением.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Странно, а во всех рекламных буклетах, роликах и инструкциях пишут и говорят, что котлы Навьен могут работать с очень низким входным давлением газа.
  12. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    постараюсь, хоть это и не легко будет, котел стоит в кухонном шкафу, чтобы получить полноценный доступ необходимо снять дверцы. Будем делать, так же завтра приедет машина заправщик, тоже возможно будет какой-нибудь результат. Сначала пламя было синее во всех режимах, после смены переключателя на сжиженный газ а так же повышения мощность, пламя стало ярко оранжевое, появился хороший гул и вода сразу пошла в нагрев. Можете сказать сразу что еще сфотографировать?
  13. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Это понятно) Вопрос как с этим бороться, сразу скажу что выход котла подключен в обычному дымоходу в стене который, подключение обычным коленом. Может тоже сфотографировать?
  14. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Может всё таки необходимо произвести регулировку давления газа?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
