1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Спасибо, увидел, попробую узнать
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спрашивал Вас еще пару лет назад. потом был большой диспут с сенсом - видит или нет котел давление газа. вроде как просто нечем. С тех пор ничего не поменялось. Если СУГа достаточно - работает без вопросов. остается предположить что современный котел все таки не керогаз и совесть те. минимально допустимое давление для стабильной работы надо иметь:)
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Попробуй. Это типа представитель представительства Навьен. Но он почему то конспирируется и шифруется.
  4. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Представитель представительства, это интересно)
  5. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Интересно почему тот же аристон нормально переваривает низкое давление...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нечем. Только пневмопотери в газовой арматуре при данном входном и далее будет воспламенение газа или нет. Сдует низкое пламя вентилятор или нет. Окажется электрод ионизации в зоне пламени или нет. Ток ионизации достигнет значения подтверждающее наличие пламени или нет.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :aga:
    Да уж. Вот такой каламбур.
    https://www.navien.ru/about/ooo-naven-rus
    Единственный, кто фото выложил.
    Остальные ещё больше него шифруются.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Значит у него нет этих проблем.
    У европейца немного другая конструкция.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    получается дымосос все таки выигрывает перед нагнетающей турбиной? в данной ситуации например
    у вас пошло горение*тяжелой* фракции с дна газгольдера. пламя рыжее а теплоотдача у бутана выше.
  10. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Должно быть синее?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да. пойду если получится сниму. в режиме после модуляции. сейчас по понятным причинам загородом.
  12. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    к сожалению я не знаю алгоритм данного котла, при включении котла на отопление пламя синее а законцовки его оранжевые, как включили воду оно стало огромным и ярко оранжевым
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так я же не знаю, что является причиной появления ошибки 10 именно и конкретно в данном случае.
    А так то у любой конструкции есть и достоинства и недостатки.
  14. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    причем она появилась спустя 2 года
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так практически все производители настенных газовых котлов и рекомендуют делать ТО котла не реже хотя бы одного раза за два года.
