1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Мне не надо нисколько, у меня пеллетный и косвенник, для каждого своя температура, у меня жена допустим моет посуду в воде которая явно превышает 40 и я даже подозреваю 50 градусов, потому что я даже руку держать не могу.
    По дымоходу не говорил потому что режим турбо и режим coaxial сбили меня с толку. Я же не вижу коаксиального дымохода, тогда зачем ставить его режим... Но в одном мануале прочитал что это режим не коаксиального дымохода, а дымохода на естественной тяге, зачем они пишут в инструкции coaxial мне не понятно...
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. В инструкции конечно бред написан. Ибо режим "Coaxial" это тоже режим "Турбо".
    Мне тоже. Но воздержусь от комментарий, а то аффилированные от бренда форумчане опять зачморят и под шконку загонят.
    Дифференциальный датчик давления воздуха. Не шланг, а ПВХ трубку.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ничего не понял.
    У вас с женой имущество теплогенерирующее разделено пот зонам ответственности.
    У неё настенный газовый котёл, а у вас пеллетник и какой-то косвенник.
  4. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Ну я думаю точно не ПВХ
  5. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Я уже несколько раз говорил, что котел стоял, стоит и будет стоять у друга. Вы спросили про температуру я ответил, у меня стоит косвенник и я его грею до 70 градусов. Сколько нужно другим людям я не могу сказать и поэтому как пример привел свою супругу, которая моет посуду водой которая для меня как кипяток.
  6. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Слишком какой то мягкий для ПВХ. Ну не суть. Главное котел работает, надеюсь будет работать дальше, но для себя некий опыт собрал.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ясно.
    Санитарные нормы, 42-45 оптимальная температура для человека. 55 градусов можно получить ожог третьей степени.
    Ну может силикон начали ставить.
    :super:
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Корея турбо дымоход 80/80.
    Коаксиал 100/60.
    Здесь имеем видимо 80 дымоход до вертикальной трубы? Так?
    Естественная тяга +напор вентилятора.
    Проблема 03 при таком раскладе обычно возникают в весной и осенью. Тягу надо сбалансировать.
  9. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Да, диаметр 80, я когда подключил трубку на место и перевел котел в правильный режим по дымоходу, вентилятор начал работать по другому, такое ощущение что он сам пытается все компенсировать. С отключённой трубкой вентилятор работал как потерпевший. А сейчас же начал плавно подстраиваться на розжиге и даже менять обороты во время работы.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хрен его знает, что написавший таблицу настроек имел ввиду.
    Раньше было так.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - высокопроизводительная ВПГ, с возможностью рециркуляции. Хотя 24 кВт при нагреве 40грд производительность 15л/м ,только не понятно 40 это дельта или конечная Тводы ?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и я так считаю. Проточный газовый безынерционный настенный водонагреватель хоз. воды конденсационного типа.
    Конденсационный водонагреватель. Именно так и презентовали их корейцы, когда вышли на российский рынок, но никак не котёл.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а за счет чего он остается в режиме конденсации? И при каких режимах ГВС- температура ГВС на выходе .
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну входит то в конденсационный теплообменник холодная вода, а уж потом происходит догрев до выставленной температуры в основном теплообменнике.
