1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. senns
    senns
    senns
    Трудности перевода, переведут, а редактировать технарям не дают.
  2. senns
    senns
    senns
    Ну кто что скажет по этому фото.
    На фото труба и фитинги Lavita, резина и кромки трубы подгорели, засорив копотью газовый клапан.
    А добил автоматику котла и стабилизатор фонтан ГВС из свища фланца (эл.хим.коррозия) расширительного бака бойлера. Как сказал электрик: котел заземлён.
    Перед выявлением всего этого, провёл измерения, намерил между N и корпусом котла 13 вольт, а между котлом и газ. трубой 2 вольта.
    Ваши соображения послушаю, для меня уже всё ясно.
    p. s. диэл. вставки не было, потом поставил.
  3. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    За это нужно по рукам бить тех, кто котел устанавливал.
  4. senns
    senns
    senns
    Данная труба с фитингами Lavita не предусматривалась с монтажем диэл. вставки, т. к. в фитингах есть специальные резиновые вставки-уплотнители.
    Но уже как года два, завод рекомендует устанавливать дополнительно диэлектрическую вставку.
    Кто скажет, из-за чего горели резиновые проставки?
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    - А почему в соединении нет изолирующей муфты?
    - А здесь прокладка резиновая.
    (диалог с технадзором)
    Раз при пуске новой улицы электрики включили " земляной" провод, который почемуто шел к столбу на фазу.
    Стабилизатор махом задымился. Кран на опуске нагрелся так, что лен в соединениях начал дымиться.
  6. MVS
    MVS
    MVS
  7. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    Не видел конструкцию этих труб и фитингов, так что ничего не скажу, фиг его знает. А горели очевидно же почему - в электротехнике любой сложности есть по сути всего две неисправности - либо нет контакта там, где он быть должен, либо контакт есть там (ваш случай), где его быть не должно в принципе. Не обеспечили данные резиновые вставки надежной изоляции, только и всего.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это кто ?
  9. senns
    senns
    senns
    Моё предположение:
    Виновник тления резинок конденсат в газовой трубе, который обеспечил высокоомный переход протекания тока, а ток выжег резину, которая копотью забила клапан
  10. MVS
    MVS
    MVS
    От газораспределительной организации.
    строит кто то, а перед пуском газа принимают сеть, оборудование, монтаж.
    Но надо отдать должное-особой грамотностью они не отличаются. После этих приёмок при пусках спина в мыле бывает.
    Это тоже принимали.
    Кстати. Откуда приемщик знает, что там установлена резиновая прокладка? Экстрасенс что ли?
  11. senns
    senns
    senns
    На котле то же не видно, что он соответствует нашим нормам, бумажка есть, так и на трубу с фитингами, бумажка прилагается.
  12. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    Вживую бы на этот фитинг посмотреть. Может там при монтаже возможно как то эту резинку повредить, не?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что соединение является диэлектрическим ?
  14. senns
    senns
    senns
    Е
    Если трубу отрезать не правильно, и вставить стопорное кольцо "выше", то можно передавить при затяжке.
  15. senns
    senns
    senns
    Год- два, Корейцы написали, что всё же надо ставить диэл. вставку
