1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Стас. Находил 22В на котле с гофрой и диэлектрической муфтой.
    Устранил только заменой ее на резиновый рукав.
    А у вас может быть прокладка была смазана графитной смазкой. И резьбы тоже.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а она менялась и безрезультатно или сразу замена на рукав ?
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Сразу на рукав. Там плита была подключена. Причем на улице на вводе тоже стояла ИСка.
    Часто бывает что в элекропровод забивают кронштейн под газовую трубу.
    Обнаруживатся только во время снятия счетчика газа, тогда из глаз искры сыпятся, а так щиплет и щиплет под душем немного, и ладно. Не вызывать же в самом деле электриков.
    Бывает вызывают, но газовиков.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какие молодцы!
  5. senns
    senns
    senns
    Нет, все чисто в соединении
  6. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Газопровод после крана на вводе надо заземлить согласно требований ПУЭ. И никаких там изолирующих вставок не надо
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А поточнее бы, с указанием пункта в ПУЭ 7.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А газопровод - это электроустановка, не понял ?
    электрики как учавствуют в его приемке ?
    насколько я знаю - ЭХЗ подписывает акт об испытнаии ИС - и все.
  9. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    1.7.82
    Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис.1.7.7):
    1) нулевой защитный PE- или PEN-проводник питающей линии в системе [​IMG];
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах [​IMG] и [​IMG];
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т. п.
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
    5) металлические части каркаса здания;
    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине PE щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
    7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
    8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
    9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
    Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
    Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
  10. senns
    senns
    senns
    А в данном случае здание это тоже самое что и частный дом?
  11. senns
    senns
    senns
  12. senns
    senns
    senns
    Не путайте газопровод в частном секторе, не присоединяют его к заземляющему контуру дома
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так до крана по любому заземлён уже, если конечно на входе в задание на выходе подземного газопровода не установлено ИС.
    А после крана котёл заземлён.
    Кстати. Интересно получается, если есть ИС перед входом газопаровода в дом, то на участке между ИС и Диэлектрической вставкой никакого соединения нет.
    И вопрос. Если есть ИС перед входом в дом газовой трубы, то на хрена нем диэлектрическая вставка.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чтобы було !
    монтажник мог на автомате поставить - не глядя на ИСку.
    или тупо вместо бочонка - если сильфон гаечный с двух сторон.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Больше не меньше.
    Вопрос. Участок от ИС до ДВ, если такой получился, заземлять нет смысла.
