1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Мужики. Я по возможности заземляю котел отдельно. Втыкаю в отдельную розетку без заземляющего контакта под одну вилку.
    Несколько лет назад установил котел. Все как должно быть.
    С началом отопительного сезона пошли звонки- не работает, отключается. Пульт гаснет. запускал дистанционно есколько раз. Надоело поехал.
    На котле напряжение 22..24в.
    На стене розетка на 4гнезда- котел, микроволновка, стиральная машина. Выдернулстиралку напряжение пропало. Недавно 01 с баксей. Заземление общее на всю проводку. Напряжение на котле. Выдергиваю стиралку- нормально.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если вилку перевернуть у стиралки, то может и не было бы утечки на корпус.
    Было бы УЗО, то отключилось бы всё.
    Проводка говно, заземление говно, стиральная машинка (проводка в машинке, пробой на корпус) говно.
    Причём тут котёл. Пусть электрики разбираются.
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    С трудом достал, сняли под честное слово.
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Все таки я это знал, навьен это Италия !
  5. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Вчера обрубили электричество. После возобновления подачи котел ушел в ошибку 17. Перезапуск с пульта ничего не дал. Обесточил котел (секунд на 10) и снова запустил. Ошибка повторилась. Обесточил где-то на минуту, включил - котел заработал. (Котел работает только на ГВС, естественно.) Раньше, после отключения света и восстановления подачи, котел без проблем включался в работу. Что это может быть?
  6. senns
    senns
    senns
    Это ошибка 15-сбой работы платы
  7. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    То есть, длительное (более 10 сек.) отключение котла от сети и повторный запуск, устраняет ошибку 15 (17)?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    За 6000 рублей, да хоть Монголия.
    Но сдаётся мне, что это какой-то частник продаёт котёл и не особо заморачивался, когда писал объявление.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @An12vta,
    17. Ошибка установок DIP – переключателя
    Ошибка, дублирующая ошибку 15
    15. Сбой в работе или неисправность платы управления
  10. senns
    senns
    senns
    Инструкция ваша, что говорит?
    Зачем гадать?
  11. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Спасибо, будем наблюдать. :um:
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    У меня по питанию был вздувшийся конденсатор, может и у вас что-то?
  13. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Да, нет никакой разницы
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нуууу, не совсем так.
  15. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Летом, когда буду делать профилактику, гляну на состояние платы. В данный момент вроде всё работает без замечаний.
