1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. senns
    senns
    senns
    Вы не ответили на другие вопросы
  2. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    А должны соединять, выравнивание потенциалов с газопровода-водопровода-отопления-РЕ проводником это огромный плюс. Это все сливается на общий контур заземления дома. И не Будет разницы потенциалов. А если будет где-то прошивать, контур заземления все заберет на себя.
    Присоединение заземляющей шины производят ПОСЛЕ крана с установленным изолирующим сгоном на вводе в дом либо на сварке, либо на болтовом соединении.
  3. senns
    senns
    senns
    Я так и не понял, где газ. трубу подключать к шине?
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Сегодня звонит знакомый и говорит проблема у меня на газопроводной трубе и заземлении есть напряжение, дотронулся щиплет, замерил китайским мультиметром на переменке, 2 вольта, спрашивает как быть, говорю заземление сделано плохо.
  5. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    После крана на вводе, на улице, на фасаде, чтобы была возможность соединения с заземлением
  6. senns
    senns
    senns
    Ох, как долго ждал ответа.
    Все мы так любим цитировать ПУЭ, а вот применить правильно мозгов не хватает.
    А теперь возвращаемся вот к этому посту
    Это применимо к внутреннему газопроводу из металлических труб.
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вы говорите, такой бустер сделал человек, выношу видео на ваш суд, самый гуманный суд.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Плей-лист подобран в ролике душевный, а остальное ни хрена непонятно.
    Чего он там промывает, как промывает, чем промывает, зачем компрессор с ресивером, встроенный вентилятор, навороченный постоянно мигающий индикацией пульт, что за ящик-ванна и на хрена в ней пускают пузырьки.
    И почему у оператора руки трясутся.
  9. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    У меня сложилось впечатление, что мужик сам не понял, что наворотил. :aga:
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    По ходу ему просто крышу сорвало.
  11. senns
    senns
    senns
    Промывочная машина систем отопления, водоснабжения.
    При видимых затратах, дешевле немецкую за 145 т. руб купить, а по габаритам будет меньше чем его компрессор
  12. senns
    senns
    senns
    Перпетуммобиле, главное чтобы близкие не страдали от его рукоделия.
  13. maximelectra
    maximelectra
    maximelectra
    Калининград
    А если труба газовая на вводе в дом пластиковая (в земле), что и где изолировать то и от чего?
  14. senns
    senns
    senns
    По дому и в доме она металлическая, изолировать котёл нужно от неё, эта труба по ПУЭ токопроводящий предмет, который может оказаться под напряжением
  15. maximelectra
    maximelectra
    maximelectra
    Калининград
    Ну хорошо, 3-4 м. п. трубы вместе со счетчиком после пластика идет металл, корпус котла естественно заземлен (вместе с этим куском металл. трубы), проводка трехпроводная, стоит диффавтомат, для чего изолировать трубу от котла? Если будет утечка на корпус, все равно отключится или токовой отсечкой или УЗО.
