1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. senns
    senns
    senns
    Я процитировал автора видео.
    Почему считаете только стоимость насоса?
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ставте даже не думайте, зачем вам насос такой дорогой я про оригинальный, а этот оазис на много тише будет работать, плюсом он 6ка, будет прокачивать систему, как надо.
    Тоже заметил насос после 7 лет стал как то громко работать, ночью включаеш, дом прогреть, хз может из-за того, что дома бываю раз в полгода.
    Я думаю переделка с насосом в 2000 тысячи обойдется, а насос лет 5 отработает, как минимум .
  3. MadeInRussia
    MadeInRussia
    MadeInRussia
    Краснодар
    Добрый день.
    Сегодня устранил проблему, возможно будет кому то полезно.
    Котел навьен делюкс, начал течь воздухоотводчик на насосе, снизу под сливным отверстием начала капать вода.
    Снял крышку, смотрел на сам воздухоотводчик, а он как новый (котел 2014 года).
    Думал уже ехать покупать новый, как мне пришла мысль проверить давление в расширительном баке котла.
    Конечно его там не было и с горем пополам я нашел насос и подкачал давление до 1 бара.
    После этого проблема с течью устранилась, чему я был очень рад.
    Перед тем как накачать давление в бак, спустил всю воду, оставил открытой сливное отверстие и накачал.
  4. senns
    senns
    senns
    Всё в кучу накидали.
    У вас травил сбросной клапан из-за не работы расширительного бака?
  5. MadeInRussia
    MadeInRussia
    MadeInRussia
    Краснодар
    Травил воздухоотводчик, из него текла вода вниз котла где находится сбросной клапан и крепление насоса, оттуда капала вода.
    После того как накачал давление в расширительном баке проблема исчезла.
    Видимо из-за низкого давления не корректно работал воздухоотводчик на насосе.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    По тому, что народ способен обходиться без ваших услуг.
  7. Ivan11111111111
    Ivan11111111111
    Ivan11111111111
    Насос купил, завтра будем ставить. Только когда покупал его, один из покупателей в магазине влез в наш диалог с продавцом. Он говорит, если поставите этот насос (народной) горячая вода будет только в батареях, а на кран не будет. Продавец мне объяснил, что на краны вообще насос не нужен, на краны горячая вода идёт под своим напором. Насос говорит нужен только чтобы по батареям воду гонять. Так всё таки будет горячая вода в кранах или только в батареях? Повторюсь, я в этом ноль(
  8. Ivan11111111111
    Ivan11111111111
    Ivan11111111111
    Насос неродной, опечатка (НАРОДНОЙ)*
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Делайте все как на видео, смысл такой 3ходовой переключает на контур отопления гоняет воду - это большой контур и переключает на малый контур, когда тепло передается от основного теплообменника к малому пластинчатому теплообменнику, если вы поставите только на отопление, то при включении ГВС у вас будет гидроудар, плюсом котел будет уходить в ошибку.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    полагаю что вы немного неправы - Те люди кто может сам своими руками это сделать и так это сделают. А вот что делать многим тысячам ? ли пользователей в случае поломки ? @senns, профи и делает свою работу. ВЫ или я или например @КостяТамбов, выкрутятся и заставят работать и ГК и всю СО в этом сомнений нет:) А другие :faq: кто в этом от слова никак ? .и про насос - около года назад столкнулся с проблемой недостаточного протока в СО - поставил последовательно 25-6 (спасибо отдельное за это @Ortodox, -хотел 25-4) все норм. заужение в системе так и осталось :mad: -где хз. ну и фиг с ним -главное коррекно работает. зы. свое личное мнение.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Развиваться. Это так просто. Досточно просто попробовать, и ты увидишь, что ты не тварь дрожащая, а Бог.
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Будем надеется, что человек выложит сюда переделку своего котла и покажет работу, скажет тише стал работать или насос навьена оригинал тише, ждём.
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Кость, вот тебя каким боком напрягает работа насоса навьен? Он тебе спать не даёт что ли? Вот нафига тебе тише? Объясни, а? Ну куда тише то?
    Ну сам не понимаешь что ли, что насос не может работать в принципе тише, чем шум от его лопастей загребающих воду? Для того, что бы сделать тише, нужно менять принцип насоса, глобально, принципиально, а у нас мозгов нет... Ну нет их!
    Я вам говорил, что деньги жрать не получится? Дошло наконец то, или ещё нет?
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Евгений, просто где то слышал, что насосы других марок работают тише.
    Если ты про мои мозги, то да в школе я учился плохо .
  15. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    По поводу насосов и их шумности могу рассказать собственный опыт.
    Когда топил углем, в СО стоял насос Wilo. После того, как добавил в систему дополнительные радиаторы, мощности насоса стало не хватать. Снял Wilo и поставил китайский насос большей производительности Uno (в то время со средствами был напряг). Запустил систему, всё прекрасно работает, все радиаторы греют, как надо. И только ночью, когда вся семья угомонилась, услышал, как шумно работает насос. По всем трубам передавался шум от работы насоса. Не сказать, что очень шумно, но заметно. Через месяц разжился БУ-шным насосом Wilo с такой же мощностью, что и Uno. Поменял - и, о чудо, система затихла. Вот такое наблюдение. :hello:
