1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Могу предположить, что данная просьба связана с ложными включениями. Ну тип подошла хозяйка и дернула смеситель яблоко сполоснуть, пока на холодную повернула или случайно задела. Котёл естественно реагирует на каждый дёрг смесителя. У европейцев есть похожая функция но на 1-2 секунды. Тут что-то многовато. При том что, если не ошибаюсь, заданную температуру ГВС раньше 20 секунд на этих Делюксах не получить.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну это еще зависит от удаленности точки разбора от котла - так что сильно плавающий фактор.
  3. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Спасибо за быстрый совет, оно может и действительно не надо. Нужно еще подумать.
    У нас квартира 60 м2 и котел от застройщика навьен делюкс с коаксильной трубой 24 квт.
    Встал по работе в режиме гвс, сглаживание температуры на выходе, возможность недолгой работы двух точек водоразбора без ошпаривания пользователя душа.
    Сначала наткнулся на форуме на рекомендацию последовательной установки эвн после котла - воду греем котлом, а поддерживаем температуру теном бойлера. А потом попались темы и с поддержанием температуры в эвн с помощью котла: "ГВС. двухконтурный котел + бойлер", "Недорогая накопительная система ГВС из газовой колонки и электрического бойлера" ну и другие еще есть. В них народ пишет о вполне успешном пользовании горячей водой в таком режиме.
    Вот, а что бы котел не дергался при каждом открытии крана, хотел сделать задержку переключения в режим гвс.
    Мне в личном сообщении форумчанин "Архимед2014" написал, что датчик протока нужно подключить через реле времени. Сам датчик протока коммутируется герконом.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот это правильный вопрос.
    Именно задержка перехода котла из режима ГВС в режим отопления. при закрытии крана водоразбора гор. воды.
    Так как в Европе на всём экономят, то там не принято открыть кран с горячей водой и потом усиленно рассматривать себя в зеркале, а вода при этом льётся. Открыл, намочил зубную щётку, набрал в рот воды и закрыл. Так вот производители учитывая это ввели такой параметр, как режим задержки перехода из режима ГВС, в режим отопления. Чтобы котёл не дергался туда-сюда, как паралитичный при переходе с одного режима в другой, при закрытии-открытии крана водоразбора горячей воды несколько раз подряд и ввели режим задержки перехода из режима ГВС в режим отопления при закрытии крана водоразбора ГВС. Касается это конечно только двухконтурных котлов.
    В первых котлах NAVIEN Ace был такой режим задержки по умолчанию. Задержка была 5 минут.
    Есть или нет в вашем Делюксе такая функция по умолчанию или параметр в сервисном меню - не знаю.
    Ну можно конечно извратиться и с реле задержки, но самодельщина по изменению конструкции котла это не комильфо.
    Да есть такая тема, но она касается двухконтурных котлов установленных в ИЖС, а у вас
    Пользователи, проживая в ИЖС и не подумав о комфорте, но пытаясь сэкономить, устанавливают двухконтурные котлы, вместо связки "котёл-бойлер", а потом сталкиваясь с неудобством при пользовании горячей водой понимают, что лоханулись. Ну вот и пытаются как-то решить проблему используя тот котёл, что уже куплен.
    Но это проблема именно споласкивания ложки, чашки, проблема кратковременного открытия крана водолразбора гор. воды. Пытаясь решить именно эту проблему и устанавливают дополнительно в контур разбора гор. воды идущий от котла емкостной электрический водонагреватель.
    А проблема задержки перехода котла из режима ГВС в режим отопления это другая, отдельная проблема.
    Это две разных проблемы.
    У одноконтурных настенных газовых котлов работающих в связке с бойлером таки проблем при разборе гор. воды нет. Как хочешь и на сколько хочешь открывай кран водоразбора, какую хочешь температуру нагрева ставь (конечно в пределах разумного), как хочешь используй смеситель.
    Ну в общем пользуешься горячей водой так же, как и при централизованном горячем водоснабжении.
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Скажите срочно прошу, скока весит пустой РБ от навьен коаксиал 13 года?
  6. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Расширительный мембранный бак 8л. Navien, бак расширительный используется для ремонта замены котлов Navien Deluxe 13-24K, Deluxe Coaxial 13-24K, Deluxe Plus 13-24k, Deluxe Plus Coaxial 13-4K, Smart Tok Coaxial 13-24K, Prime Coaxial 13-24K, Ace 13-24K, Ace Coaxial 13-24K, Atmo 13-24A
    4,200 кг
  7. senns
    senns
    senns
    Задержка по времени от реле - годное решение, но у вас задача: избежать ошпаривания, а идея "Архимед2014" этого не вылечит.
    Вылечит трехходовой смеситель, такие в детские сады ставят.
  8. Ivan11111111111
    Ivan11111111111
    Ivan11111111111
    Вот заменили вчера насос. Работает как надо
  9. senns
    senns
    senns
    С
    Садовый шланг менять на резиновый армированный, заглушку с бросника снять!
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Угу, температура со временем превратит его в камень. Да и обжимается хомутом он плохо.
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Классно, а теперь вам спасибо, за видео и разъяснения, но одно но, обязательно болт с аварийного клапана выкрутить, а я вчера сделал устройство для залива дождевой или кипячёной воды в систему (так как у нас вода просто жесткая), сегодня провел тест с РБ у меня их 2, один навьен на 6.5 литра, другой красный на 8 литров оба по 1кг накачены на сухую.
    Разогревал систему с 23 до 80 градусов, правда не долго и стрелка манометра ушла ровно на 0.6 бар вверх, что считаю приемлимо, так как в системе более 100 литров.
  12. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    А уставка температуры ГВС на пульте котла для кого? Если применять задержку (да и без задердки так же) с последовательно подключенным котлу ЭВН то буферный обьем эвн нивелирует скачки Т на разборе. При обьеме в 50л и Т в баке в 45 г. от котла можно кратковременно дать хоть 70гр. и не ошпаритесь. При нормальном режиме через 1 минуту в эвн приходит около 50гр. При чем здесь смеситель не понимаю... Теоретия и практика разные вещи, пользуюсь связкой котел- эвн 2.5 года и ничего не собираюсь менять, все отлично...
  13. Ivan11111111111
    Ivan11111111111
    Ivan11111111111
    Вообще снять или ослабить? Кстати, вечером решил чуток открутить его, вышло немного воздуха, в таком положении и оставил. НО. Из за него или нет такое, стрелка в течении одного, двух, трёх (по разному) дней падает под ноль. Бывает приезжаю домой, а котёл выключен из за этого и горит ошибка. Такое происходит последние месяца три. В чём может быть проблема?
  14. Ivan11111111111
    Ivan11111111111
    Ivan11111111111
  15. Ivan11111111111
    Ivan11111111111
    Ivan11111111111
    Блин, никак не разберусь с цитированием и сообщениями на этом сайте...
    Резиновый армированный в автозапчастях искать хотел спросить
