1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Максимум убрали. Я на плате это делаю. :hello:.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Как чем? :faq:? Котел же не будет работать при повышенном давлении газа.
    Клапан не даст!
  3. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Сомневаюсь что там более 60 мбар
  4. Ivan11111111111
    Ivan11111111111
    Ivan11111111111
    Это который? Первый или второй?
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Первый это аварийный клапан, если вдруг в системе будет более 3 атмосфер, он сбросит давление и спасет ваш котел.
  6. Ivan11111111111
    Ivan11111111111
    Ivan11111111111
    И этот болт надо выкрутить что-ли?
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Так точно.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    заглушку на нем. (1 фото)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Енто не болт, енто заглушка.
  10. senns
    senns
    senns
    Я, ранее, разве не понятно написал?
  11. MVS
    MVS
    MVS
    А вы уверены, что при давлении более 600мм котел не включится?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если продавит мембрану на запорном клапане, то не включится, а скорее бабахнет, ибо это уже нужно входное в барах.
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    И ещё у вас соединения текут, либо текли перепакуйте на лён, вы в видео говорили, что у вас супер сантехник, думаю он справится, поставьте косой фильтр перед насосом, выкрутите "заглушку" с названием маде ин Италия. Подключение по отоплению 25й трубой, ГВС 20й.
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Страшно даже от этих слов стало.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Видел последствия. Давноооо. К напольнику Протерм Медведь, работяги, строящие новому русскому хоромы, занимались внутренней отделкой, подключили баллон с СУГ 50 литров без редуктора.
    Но он упорно не хотел включаться, работяги оказались ещё упорнее. Было это один раз. Более с подобным не сталкивался. Слава Богу без жертв обошлось.
