1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Прежде чем её продавит, её надо там поставить. А её там нет, и вам ли это не знать.
    Ранее я уже выкладывал видео где котел включается при давлении более 600мм в. с.
    Хотя ВСЕ уверяют что клапан определяет такое давление и котел не включается.
  2. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Какое давление там было достигнуто? Про 60 мбар могу ошибаться. На сколько знаю, эти клапана должны самозапираться при достижении определенного
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как нет?
    Должны. Но не те, что с электронной регулировкой, типа навьеновских.
    У них давление входное давит на седло клапана, прижимая его и противодействуя электромагнитному моменту открытия. Хрен знает при какой величине входного давления оно вывернет его наизнанку.
    Поэтому всегда и говорю, что прежде чем начинать полемику надо определиться с предметом спора.
  4. senns
    senns
    senns
    Неее, Сергей.
    У Navien не такая схемотехника, бывали случаи, когда при сгоревшей одной катушки запорного клапана, но при хорошем давлении входного газа-котёл работал "в полсилы"
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это схема не ГА от «TIME Engineering.».
    Это просто к вопросу.
    Оба запорных, предохранительных, отсечных клапана данного многофункционального устройства (ГА) это клапана класса С.
    Клапаны подразделяют на классы А, В, С, D, Е и J.
    Клапаны классов А, В и С — клапаны, уплотняющая сила которых не уменьшается от давления газа на входе, подразделяют согласно требованиям к уплотняющей силе.
    Клапаны класса D — клапаны, для которых не предъявляют требования к уплотняющей силе.
    Клапаны класса Е — клапаны, уплотняющая сила которых уменьшается давлением газа на входе, и соответствующие требованиям 7.8.
    Клапаны класса J — тарельчатые клапаны, уплотняющая сила которых не уменьшается давлением газа на входе, и соответствующие требованиям 7.8.
    Расход газа через клапан с плавным управлением должен регулироваться в диапазоне, указанном изготовителем.
    7.8 Уплотняющая сила
    Клапаны, применяющие входное давление для компенсации усилия на запорный орган, допускается относить к клапанам классов А, В или С.
  6. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Всем спасибо за советы и ответы.
    Я видимо не совсем ясно описал систему. После котла стоит электробойлер, собственно он и решает проблемы с перепадом температуры горячей воды. А вот что бы котел не переключался с отопления на гвс и обратно каждый раз при споласкивании чашки/ложки хочу сделать задержку включения гвс.
    Я нашел ваше и "senns" сообщения от 8.11.17, "senns" говорит, что задержка переключения после гвс на отопление была на самых первых котлах и составляла 15 минут, аж дом успевал остыть. Но видимо сейчас такой функции нет.
    Ну с этим вопросом понятно, подскажите по 13 ошибке при работе с насосом теплого пола. Кроме гидрострелки, либо отключаем насос нсу вместе с котловым, либо байпас с обратным клапаном от обратки в подачу перед котлом? Больше ничего нового не появилось?
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Через реле 220 подключите насос котла и отдельный насос, либо через контактор.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что-то не помню про 15 минут. Это уже запредельное ожидание, 5 минут было.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    13 ошибка. Короткое замыкание цепи датчика протока отопительной воды
    (только в NAVIENAce «Турбо»)
    Почему возникает в вашей СО это ошибка вы, как я понял разобрались.
    Вопрос. У вас только ТП или есть и радиаторный контур?
  10. senns
    senns
    senns
    Товарищ немного не понял, имел виду задержку 15 мин. на переключение с ГВС на отопление (на ранних котлах вроде 15, а не 5 минут)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да, именно так и понял.
    Да вроде - нет. Но не буду спорить. Подзабыл.
    Может это с выбегом насоса путаем.
  12. senns
    senns
    senns
    На прямую в параллель насос ТП подключите к насосу котла, реле платы выдержит общий ток
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Приветствую ! вот и меня посетил *сюрприз* с котловым насосом. Ток поступает - насос молчит. благо из за проблем с протоком поставил в прошлом году добавочный так что отопление не встало. сначала думал что что то подклинило его но оказался конденсатор. внешне никаких повреждений - омметр показывает бесконечность. нашел подобный - все заработало. микрофарад чуть поболее но не критично.
  14. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    А байпас не поможет, только отключать насос теплого пола вместе с котловым?
    Просто читал, что насос не желательно дергать, лучше его включить осенью и выключить весной. И выбег котлового насоса лучше сделать максимальным - 20 минут, вроде с такой настройкой котел должен подольше жить. Не знаю, на сколько верная рекомендация.
    Есть три радиатора, разводка лучевая. Сначала идет коллектор радиаторов за ним коллектор теплого пола со смесительным узлом.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот и хотелось бы узнать, а как вы хотите, чтобы работали контура радиаторов и контура ТП?
    Если завести на плата питание напрямую оба насоса или через гальваническую развязку, если реле плата не позволяет напрямую, то получится, что они, эти контура будут работать всегда одновременно. То есть контур ТП будет ориентироваться не на свои потребности, а на датчик температуры ОВ в котле.
    Допустимо, но не очень правильно.
    В общем в теме NAVIEN -7 начиная отсюда,
    https://www.forumhouse.ru/posts/17699024/
    очень долго и нудно мусолили эту ошибку.
    Надо читать с того места, что указано в сноске и далее несколько листов темы.
    Вот до сюда.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17872374/
    Там у товарища под ником popow_sergei тоже лучевая разводка по радиаторам и он установил готовый совмещённый коллекторный узел подключения тепловой нагрузки.
    Типа таких.
    И у него начались проблемы с ошибкой 13.
    Почитай.
    Ну, а это так, на закуску.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17738045/
    Скажу сразу, к однозначному выводу, а что конкретно в этом случае делать, так и не пришли.
    Вариантов несколько.
