1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    К сожалению секретом поделиться не могу (я сам его не знаю), к тому ж не силён во всей этой теории. Перед тем, как собрать свою систему долго изучал интернет, слушал Вас и Ваших апанентов и многих других блогеров (Всем большое спасибо). Собрал, запустил - работает. Температура котла 47гр.,ниже не стал опускать.
    Мож важная информация. Изначально в системе был обр. клапан, но потом убрал. Работает.
  2. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Как себя основной теплообменник чувствует? Часто его состояние проверяете?
  3. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Ничего не могу сказать про его состояние. Котёл в работе, где то с ноября 2018г. Глубоко внутрь не лазил, только крышку переднюю снимал и усё.
  4. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Настоятельно рекомендую всётаки открыть переднюю крышку камеры сгорания и посмотреть его внешний вид. Если не затруднит - сфотографируйте его состояние и здесь покажите
  5. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Хорошо. Попробую сделать, но через 2 недели. Фото обязательно.
    Готовиться к худшему?
  6. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Вот и узнаем. Не известен состав газа Вашего. Далеко не самый лучший температурный режим для него. Котёл не конденсационный.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Стрелки на меня перевели.
  8. REBENSDORF
    REBENSDORF
    REBENSDORF
    Добрый день, покурил немного тему но толком не нашел ответа на свой вопрос. Имею котел Навьен АСЕ 24к, на котором недавно производилась замена платы. Приобреталась новая (и как позже выяснилось нового образца 12 дип вместо 10 дип в родной) плата, продавец сказал что должна работать с родным пультом (на котром написано V 1.0 кажется) главное чтобы тот кто будет устанавливать настроил плату и дали номер такого человека. Собственно так и сделал. По факту сейчас все работает, но отсутствует возможность регулировать температуру воды в кране и по ощущениям она слишком горячая (хотя при замене мастер подключил свой пульт и выставил 45 затем вернул мой пульт), приходится добавлять холодную во время душа. Нормально ли это? И вообще такой режим работы? Или все же не скупиться и докупить новый пульт за 2500р?
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Вообще то они обещали пульт менять безвозмездно то есть даром.
    Только вот три года уже прошло (обещаного ждут три года).
    Такая работа не нормальна. Без замены пульта тмпратура гвс не регулируется.
    Как бонус за такую работу вы быстрее убьете теплообменники. Оба.
    Миронов что скажет.
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Почему?
  11. REBENSDORF
    REBENSDORF
    REBENSDORF
  12. REBENSDORF
    REBENSDORF
    REBENSDORF
    Тоже пришел к такому выводу понаблюдав вечер за работой котла со старым пультом. В итоге купил новый с золотыми кнопками:aga:. Теперь все хорошо работает и есть возможность отрегулировать комфортную температуру воды в кране. Хотелось бы еще понимать что именно нового появилось в этой версии платы, но по ощущениям котел стал работать более логично и как следствие экономичнее когда речь идет о совместном нагреве батарей (змеевик, полы) и вода в кране. Может конечно самовнушение:)
    Все спасибо.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. senns
    senns
    senns
    Сергей, тут два варианта:
    1. котёл ни когда не останавливал насос, т. к. такие теплопотери.
    2. гидравлика сделана так, что один работающий насос ТП не влияет на проток через котёл.
    Второй вариант проверяется быстро и просто.
    По первому тоже просто, но нужно городить счётчик времени
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Даже в переходные периоды отопительного сезона, поздняя весна и ранняя осень?
    Да ну нах.
