1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. senns
    senns
    senns
    Так температуру котла тоже уменьшают и тем самым котёл так же не уходит "в спячку"
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нее. Так не бывает. Мощность надо зажимать, тогда может быть, и то сомневаюсь, что котёл не будет при этом работать циклично в
    Мы же говорили, что баланс между теплогенерацией и теплопотерями реально возможен только в холодный период отопительного сезона.
  3. senns
    senns
    senns
    Не будем гадать на кофейной гуще чё у него с балансом
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А чего тут гадать. Май на дворе.
    Работет, как и полагается газовому настенному котлу. Догнал до установленной температуры и в режим ожидания.
  5. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Вот ещё может быть важная инфа.
    Котёл 24к. Дипами понижал до 16, давление газа не проверял, не выставлял. Котёл всё равно часто тактовал. Нашёл функцию работы (вкл.) через определённое время 1,2,3,4,5... часов. Установил работу через 2 или 3 ч.(точно не помню). Площадь дома ~ 93m2. Температура на трёхходовом выставлял от 30 до 35гр.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Таймер. Зачем искать? Об ней в руководстве написано. Полчаса работы и Х-часов простоя.
    Вам на такой площади оптимально подошёл бы котёл с минимальной мощностью в 5,0-5,5 кВт или конденсационник (у них мин. мощность ещё меньше), но это дороговато и не рационально для такой небольшой площади.
    :faq:
  7. REBENSDORF
    REBENSDORF
    REBENSDORF
    Кстати вот что ответил мне представитель навьен рус по поводу замены пульта. "Если работы по замене платы производились представителем АСЦ Навьен Рус, то пульт меняется по гарантии бесплатно".
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Поинтересуйся в ближайшем АСЦ сколько стоит это " бесплатно".
  9. REBENSDORF
    REBENSDORF
    REBENSDORF
    Догадываюсь, что все уже и так включено в стоимость)
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Что мешает изучить вопрос и разговаривать с ними на официальном уровне? Умышленный не комплект платы пультом тянет на серьезное разбирательство. По сути это обкрадывание клиента. Как минимум, можно начать действовать с заявления в общество по правам потребителя.
  11. senns
    senns
    senns
    Сказано же "пульт бесплатно"
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Вы наверное и не догадываетесь что там еще не включено!
    На кого жаловаться?
    И главное на основании чего?
    Примерно такое было у баксей. Е35 на плате. Рекомендовали заменить плату безвозмездно, то есть даром.
    Было даже письмо официальное по этому поводу..Платы менял несколько штук, но не даром.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Стас, не о пульте речь, а о "бесплатно"
    Акак все хорошо начиналось!
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не знаю, как получилось бы в этом случае, но мне в процентах 80 случаев удаётся добиваться решения в мою пользу. Наверное по тому, что процентов 80 и не пытаются заявлять о своиъх правах. Не стоит не дооценивать свои возможности. Утонуть всегда успеешь.
    Если действительно где то из оф источника было упоминание о безплатной замене пульта, то есть от чего оттолкнуться в процессе спора.
  15. Ivan11111111111
    Ivan11111111111
    Ivan11111111111
    Доброго всем утра! Появились вопросы к местным знатокам
    Значится вызывал газовика из за треска трёхклапанного. Там ужас что творилось-грязь из батарей, было забито. Он его разобрал, почистил. Только спрашивается за что я им ежемесячно плачу 200 рублей, если у них нет даже элементарных уплотнительных прокладок на шток трёхходового крана? Там три резинки, один он благополучно порвал при снятии, под другие две намотал фумку и так и поставил. Сейчас из трёх стоят только две на штоке.
    1. Про газовый кран: он говорит давление большое, поэтому наполовину открыто.
    2. Про заглушку на аварийном клапане: кто это говорит закрутил? А закрутил его сантехник (чужой) зачем-то с ЖЭКа, когда трубы менял год назад. Там кстати всегда капелька висит, это нормально?
    3. Про автоматический спускной клапан. Газовик говорит что его надо закручивать до упора, а здесь кто-то писал что он должен быть выручен. Так кому верить?
