1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Газовый кран открыть
    Заглушку убрать. Если течет предохранительный клапан - разобрать, промыть. При необходимости заменить.
    Автоматический воздухоотводчик. Пробку открыть. Если течет- разобрать и промыть.
    Эти мероприятия направлены на соохранность котла и вашу безопасность.
  2. Ivan11111111111
    Ivan11111111111
    Ivan11111111111
    Но ведь пробку сам газовик до упора закрутил и крышку котла прикрутил чтобы я там ничего не наделал...
  3. Ivan11111111111
    Ivan11111111111
    Ivan11111111111
    Откуда не течет. Капля только там, где заглушка под котлом была
  4. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Да понятно это, но котёл покупался за год до запуска его в работу.(деньги были и цена котла устраивала).
    Трёхходовой который на узле подмеса ТП.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отапливаемая площадь за год поменяться же не могла.
    Теперь понятно.
  6. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Ну так уж получилось. Не сразу вникаешь во все тонкости, потихоньку узнаёшь одно/другое. Раньше, да и сейчас многие (да все кто меня спрашивает про котёл, какой купить) уверены, что котёл надо брать с превышающим запасом по мощности отопления. Как могу пытаюсь объяснить про тактование и что мощность можно регулировать дипами (ЧТО ЭТО?).
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А что советуете я про котел?
  8. MVS
    MVS
    MVS
    И газовика этого убрать, чтобы больше там ничего не сделал
  9. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Конечно же Navien, про другие ничё не знаю. Ну бахает он при включении, я думал все так включаются до недавнего момента, пока не услыхал работу другого котла (включил воду, а в котле только вытяжку услышал как заработала). Зато когда у него нет давления по воде, котёл не включается. А у меня при маленькой струйке работает.
    По совету друзей (форумчан) прикупил с Китая микрики и колечки резиновые, пусть лежат, мож пригодятся когда. Если возникнут проблемы спрошу совета здесь на форуме у друзей.
  10. inock98
    inock98
    inock98
    Подскажите форумчане, что за зверь такой deluxe C? Новая модель? В чем отличие от предыдущих?
  11. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Котёл по функционалу такой же новый как и Deluxe S, главное отличие в гидравлических подключениях трубопроводов (расположение патрубков). Камера сгорания совершенно одинаковая, вентилятор тоже. Соединение дымохода тоже. Корпуса такие же. Цвет вставки на передней панели разный. Ели котёл выбираете на новую систему отопления, то Вам без разницы как снизу подключения монтировать, а если на замену вышедшего из строя котла, то смотрите какой был. Если европеец, то с минимальными переделками проще подключить S, если был кореец, то соответственно C. C немного дешевле из-за того, что гидравлические узлы производятся в гораздо больших объемах, а для S меньше, только для нашего рынка. Выделить можно разные характеристики насосов: у S - 6м / 35л/мин; у C - 5м / 30л/мин
    DELUXE S E C Отличия 31 03 20 9.jpg DELUXE S E C Отличия 31 03 20 7.jpg DELUXE S E C Отличия 31 03 20 8.jpg
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Надо было вызывать мастера. Если печь починять - зовите лесоруба.
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я вообще упал, когда он про навьен показывает на ферромагнитный датчик и говорит это пружина ...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да вроде всё правильно он назвал. Только вот почему-то магнитное поле создаётся при вращение магнита.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Дарагой! Я дико извиняюсь, но магнитное поле создает сам магнит. Если магнит вращается, оно вызовет ток в соленоиде, если катушка окажется рядом.
