1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Меньше.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правительство РФ
    Постановление от 30 декабря 2013 г. № 1314
    Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации.
    Утверждены постановлением Правительства Российской Федерацииот 30 декабря 2013 г. № 1314
    Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения
    http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15718/fef1db9e27c611b5b932f67b1ec898f06bc62d38/#dst100342
    26 (22).
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Так чешо же путин решил отменить Эти 50 тысяч?
    Значит будут компенсировать другими способами.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -тарифом в газе, пожизненно .
  5. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Вот, от коллектора до котла 3м. До полотенчика 5.5 - 6м. Радиатор пока даже не подключал.
  6. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Еще, как вариант, трехходовый не полностью перекрывает холодный вход. У вас какая модель 3-ходового?
    Судя по разводке горячей воды у вас бойлер подключен? Если так, можете схему от руки накидать, как подключили.
  7. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    Добрый день! У меня котел навьен атмо 24. Купил 1 год назад, когда он включался, то сначала розжиг работал 2 секунды и пауза, затем примерно 5 секунд и зажигал горелку. Сейчас котел включает розжиг много раз по 2 – 3 секунды и не зажигает горелку или может ее зажечь один раз в 15 минут, наберет температуру, после выключается и опять повторяет много раз процесс запуска, но безуспешно. Газ подается нормально и розжиг видно работает. Но по истечению времени, если не может зажечь, выдает ошибку № «12». Что это может быть!
  8. senns
    senns
    senns
    Котёл просит техобслуживания
  9. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Да ёшкин кот. Опять попал в минус и отметить с телефона не можно) Стас, извини
  10. senns
    senns
    senns
    Ну если посмотреть со стороны обывателя, то "минус" заслуженный.
    Как минимум я должен был написать:
    1. Почистить-продуть камеру сгорания, горелку.
    2. Почистить, проверить зазоры электродов.
    3. Прлверить входное напряжение
  11. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    котлу 1 год, разве он может сразу засориться? Горелка работает вся, розжиг он зажигает много раз но по малому времени, как только розжиг запускается как при покупке на 5-7 секунд, то все сразу загорается и работает
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И силой мысли дистанционно починить эту печку.
  13. senns
    senns
    senns
    Всё возможно, я не волшебник-я только учусь
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Вчера убедился, что в инструкциях иногда действительно пишут правду.
    Если написано "03 -нету газа" так оно и есть.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нееее. Если нету газа, то 04.
    А газ может быть и при 03.
    Ибо 03 это не обязательно его отсутствие, а только отсутствие сигнала о наличии пламени.
