1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Думаете саморез там мозги мучал?
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Много споров, чем мыть первичный, для простого обывателя, считается лимонка почти без обидна, но с ней нужен подогрев и минимум 6 часов, в зависимости от наростов.
    Я уже писал и меня закидывали камнями, мою Солитой с протоком.
  3. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    1. Котлу 1,5 года
    2. Не снимался
    3. Длина одинаковая (вы намекаете на прокол корпуса-его нет)
    Из запчастей только плата и неисправный виновник проблем. Остальное брал у добрых людей. А котлов 2- S и Deluxe. Считаю лучше подстраховаться.
  4. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    Это где такие продают?
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Дождались, вот получайте.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Смысл в чем, мы не знаем, как эксплуатировался котел, в Волгограде вода жесткая, может не было уклона, подпитки были частые, завышено максимальное давление газа, скачки напряжения, наш доблестный сервисмен нам не рассказал историю данного котла :hello:.
    Ну а знакомым советую бакси ЭКО 4s.
    Но у меня стоит котел навьен как на видео, за 7 лет ни одной поломки на круглую сумму, колпак на камере менял, хотя мог ещё 3 года прослужить, и ремонт 3ходового в 100 рублей.
    Я не могу сказать, что котел хрень, просто надо следить и обслуживать.
  9. senns
    senns
    senns
    Суслика тоже не видно.
    Микротрещины в корпусе маностата значит, поломка трудно вычисляемая, без дифманометра или тупой замены детали не выявить
    Саморезы должны быть не одинаковые!
    На маностате короче!
    Для ориентира: типоразмер самореза как на передней крышке камеры сгорания в верхних правом и левом углах!
    Как визуально понять что маностат не в порядке: после устойчивого запуска горелки и не продолжительной "рабочей" работы вентилятора, начинается увеличение оборотов и срыв пламени с горелки.
    Условие: тракт всас-выхлоп должен быть рабочий!
    То есть всё должно быть чистым и герметичным
  10. senns
    senns
    senns
    Мастер котла и видео - ГАВНО!
  11. senns
    senns
    senns
    Для простого собственника самый дешёвый способ промывки котла и системы отопления это химия ЛИМЭП и ему подобное.
    Как человек профессионально обслуживающий котлы не один год вам это говорю
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А как вам антиржавин ?
  13. senns
    senns
    senns
    Не применял, не видел
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так! :super:
    А данный товарищ нам даже не озвучил откуда на передней панели камеры сгорания следы двух явных зон перегрева.
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Этот товарищ, так и наравится промыть всем систему отопления, мне даже было интересно, скока это стоит, позвонил и спросил он сказал от 20 000.
