1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    заинтриговал. и мне можно скинуть? не настолько плохая техника чтобы так ржать. 8 лет работы осенью будет. правда в наездном режиме.
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Отправил!
  3. senns
    senns
    senns
    Спасибо, получил.
    Послушал.
    Я в шоке, если за такой ценник люди соглашаются на его услуги.
    Мне у "коллеге" "учиться и учиться" :mad: :mad: :mad:
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вот его канал (пособие для тех кто хочет взять больше.)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот тебе Костя интересный ролик. Сервисник уникален. Уверенно заявил, что этот котёл - атмосферник, то есть "ATMO. Типа в названии котла в конце буква "А".
    И чего только он там не показывает и о чём только не рассказывает, но только не о том, что за левая труба надета на соосный патрубок дымоудаления котла и как одета.
    Ни слова о том, что забор воздуха из помещения, а это вроде помещение кухни. Ладно, хрен с ними со СНиПами и СанПиНами, но то, то что всё, что в кухни жариться и парится прёт через котёл, тоже проигнорировано. А уж до того, чтобы нам сообщить, а как выполнена приточка в данном помещении, где установлен котёл, котёл при этом не с естественным дымоудалением, а с принудительным, где наверняка есть ещё и кухонная вытяжка, вообще не дошло.
    А причина образования сажи на ТО оказывается, ни в отсутствии настроек по давлению газа, ни в через жопу выполненной система подачи воздуха и дымоудаления, ни в элементарной нехватке воздуха для образования оптимальной газовоздушной смеси, а в том, что "Газ сгорает не в полном размере". Что значит эта фраза, что за "полный размер" и что тогда значит "не полный размер газа" даже комментировать не берусь. Ну смысл понятен - неполное сгорание газа. То есть вроде сервисник понял причину образования сажи. Но почему то решил, что виновата только горелка и только одна её промывка решит эту проблему. Не понимает, что после промывки горелки при оставшихся неизменными остальных условиях, наоборот, интенсивность образования сажи ещё больше увеличится. Котёл кстати умудрился в таких условиях проработать целых 8 лет, и при этом ему за это время, как утверждает данный сервисник со слов пользователя за эти 8 лет ни разу не проводили ТО. Интересно, а ПНР хотя бы делали. Или газовики приезжали и просто на кнопку пуск нажали. В общем данный сервисник судя по ролику ни настройки по газу не проверял, ни в сервисное меню котла не залазил. Про напряжение в электросети, про наличие стаба, про заземление вообще ни слова, ни намёка.
    Но зато все продвинутые блогеры. Лайки важнее какого-то котла.
  6. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Привет!
    Navien делюкс 35K сейчас лето, работает только на нагрев воды по сути.
    Но не на контуре водоснабжения а на бойлер косвенного нагрева.
    Тактует неприятно. Выглядит это так:
    Сеть на котел подаётся только когда бойлеру нужен нагрев т. е. термореле включено на бойлере. На бойлере стоит настройка 50 градусов примерно.
    Тепловая мощность теплообменника бойлера 30 Квт, но мы понимаем что это при большой разнице температур воды и теплоносителя он столько отдаст, а чем меньше разница тем меньше тепла он отдаёт воде.
    Итого на входе в котел например 45 градусов (и в бойлере 45), котел включется.
    Котел разгорается, на котле настройка 80, он догоняет до 83 примерно, потом убавляет модуляцией, так работает какое-то время, температура растёт опять и пламя выключается. Температура теплоносителя резко падает например до 53, а котёл "отдыхает" долго-долго. Потом цикл повторяется.
    Это происходит
    При этом, при включении котла ДИПом на минимум, такого не происходит, котел плавненьго нагревает бойлер без тактования и бойлер его отключает.
    Получается что в обычном режиме, котел не модулирует до минимума, который бы всех устроил.
    Вопросы:
    1. Почему котел не убавляет газу до минимума, а выключается?
    2. Почему он так долго отдыхает? Теплоноситель же упал до 53 при установленных 80, чего он ждёт?
    3. Как можно это исправить? Выставлять минимум на лето я что-то не решаюсь, это же настроечный режим, мало ли...
  7. kvg1977
    kvg1977
    kvg1977
    Всем доброго времени! Купил жильё и появились вопросы. Сейчас установлен старенький напольник АОГВ и водогрейка отдельно. Система отопления металл с чугунными радиаторами, объём воды приличный. Хочу всё это убрать и поставить настенный двухконтурный котёл. В магазине города посоветовали брать Navien. Есть Delux S 24 и Delux Comfort 24 с ценником в 33500. Нашёл на просторах инета Navien Prime 24 c ценником 30000. Возникло два вопроса: Какой котёл выбрать? Потянет ли котёл систему отопления без переделки или частичной переделки?
  8. senns
    senns
    senns
    1. Потому что котёл не настроен.
    2. Вы же работу котла завязали через датчик ГВС бойлера, который включает котёл по электропитанию, вот и спросите датчик бойлера, что же он с таким диапазоном работает.
    3. Этот котёл не сконструирован для работы на бойлер ГВС.
  9. senns
    senns
    senns
    Не сказали про отапливаемую площадь, родную систему котёл потянет, рекомендую только промыть систему отопления.
  10. kvg1977
    kvg1977
    kvg1977
    3-х комнатная кв на первом этаже кирпичной пятиэтажки, есть балкон (застеклён). Площадь квартиры 58 кв. м. По котлу какой посоветуете? Прайм вроде старая модель.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По моему никакого датчика нет. Есть термостат бойлера и через него заведено питание или на насос бойлера или на трёхходовик.
    Извращение о котором не раз говорилось тут. Сперва купят для ИЖС двухконтурник, а потом уже доходит, что бесит его работа в режиме ГВС, что воды при пиковом разборе всем не хватает.
    И начинаются танцы с бубнами. Или электроводонагреватель, как буферная ёмкость для ГВС или присоединение бойлера к контуру отопления двухконтурного котла.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Из тех, что на рынке тот, у которого минимальная мощность самая низкая.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Что именно нужно настроить, не подскажете, добрый человек?
    По давлению регулировал min и max при запуске остальные настройки по-умолчанию.
    Изучал инструкцию внимательно и настройки, которые можно желать с пульта, в том числе вилка по температуре включения-выключения, время продувки. Это не помогает, котёл ожидает сильно дольше, когда температура ТН давно ниже и продувка давно завершена.
    Это дополнительный момент, можно и напрямую в розетку воткнуть, ситуация не изменится особо. До отключения термостата бойлера доходит только тогда, когда бойлер прогреется до температуры отключения, если котёл работает 30 секунд и потом 3 минуты курит, это происходит не скоро.
    Эти танцы танцевались очень давно. Бойлер появился сильно раньше этого двухконтурника. До того стоял другой двухконтурник, такой проблемы не было, уменьшал газ до минимума модуляцией, и грел бойлер потихоньку, почти не тактовал.
    Термостат бойлера включает питание насоса бойлера, всё верно. Насос забирает с коллектора гидрострелки.
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Да я подписан на него, порой с интересом смотрю его видео, такое ощущение он с трудом ПТУ закончил, но суть в том, что когда люди вызывают его, они не знают, что это просто балбес, который учится на котлах и колонках у клиентов и обманывает людей, несёт порой чушь.
    Сергей ты сам знаеш, что не только в этой сфере сидят много аферистов и балбесов.
    Вот и приходится быть :" кузнецом, маляром, сталяром, кочегаром", так как и денег нет и отдавать их хрен пойми кому не хочется, так как результат будет не предсказуем!
