1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так на хрена, если уже изначально был бойлер (и не важно как он работал с передушим двухконтурным котлом) вы снова купили двухконтурник?
    Дело принципа или инерционность мышления.
    Коллектор подсоединён к гидрострелке или саму гидрострелку вы и называете коллектором, тогда может у вас гидроколлектор. Типа этого.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    К сожалению, Да! Именно так. Я писал об этом несколько раз на форуме, что-то типа спича.
    Тупиковый путь. А что делать? Другого нет.
  3. DIMMER79
    DIMMER79
    DIMMER79
    Купил однушку серый ключ, квартира лет 5 стояла без ремонта, котел Navien Deluxe Coaxial 24k. Проблема такая - при включении запускается секунд на 5 и отключается, слышно как работает циркуляционный насос, пьезо не щелкает. Никаких ошибок на пульте нет. Горячую воду включить не могу, так как везде стоят заглушки, смесители не установлены. Температуру отопления (окр воздуха) выставил +30, в квартире +25, вообщем он стартует, циркуляционник начинает качать, через 5-7 секунд вырубается и так по кругу. Ошибок на пульте нет, газ открыт, давление в системе 1,5, подскажите куда смотреть?
  4. DIMMER79
    DIMMER79
    DIMMER79
    Видно что котел работал, так как на газовом счетчике накручено 100 кубов, подсушивали квартиру/
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В график погоды в вашем регионе и на уличный термометр. Ждать пока похолодает.
    Понизить максимальную мощность до минимально возможной для этого котла, до 10 кВт.
    Для этого смотреть в руководство по эксплуатации. "Установки DIP - переключателя".
  6. DIMMER79
    DIMMER79
    DIMMER79
    У меня есть вторая квартира в которой живу в этом же доме, с таким же котлом, настроил все по аналогии, выставил +30, в квартире +25 - начинает греть батареи без проблем (я так периодически делаю чтобы трехходовой на закис) на этом сделал все тоже самое - пускаться не хочет.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На хрена. Он и так не закиснет, если вы горячей водой пользуетесь.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял, что значит пускаться не хочет.
    А это тогда что
  9. senns
    senns
    senns
    Чистить вентилятор, теплообменик
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Заменить плату, также возможно неисправен прессостат, но в этом случае циркуляционный насос бы не выключался, ИМХО.
  11. DIMMER79
    DIMMER79
    DIMMER79
    Стартует да, но пьеза не щелкает, горелка не разжигается.
    А что, на новом котле возможно уже и плата вышла из строя? Или из-за того что он простоял около 5 лет без работы такое возможно?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В котле электророзжиг, а не пъезозажигалка.
    То есть, нет искры?
    Нет розжига?
    Пламя не воспламеняется?
    А говорите
    Должны быть, но не ошибки, а ошибка. Одна ошибка.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вентилятор запускается ?
    Если плата исправна. :(
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Возможно у вас завоздушивание системы. нет булькающих звуков при работе насоса ? так же возможен плохой проток ОВ. у себя подобное было - но проверял включая гвс. ошибки сразу не было но если подождать минут 10 - выскакивала 02 (это по асе турбо)
  15. DIMMER79
    DIMMER79
    DIMMER79
    Ошибок на пульте нет. Только когда в розетку подключаешь, на пульте загорается 13, но потом пропадает, сначала думал в этом проблема (датчик протока), но когда пришел к себе домой, проверил на исправном котле, там тоже при подаче питания 13 высвечивается, затем гаснет - значит не в этом проблема. Я вообщем-то не откидывал крышку, там еще пломба висит. Позже отпишусь тогда по работе вентилятора, может быть это вентилятор шумит, а не циркуляционный насос.
