1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А как тогда у него насос запускается?
    Кстати, да.
    И как вы поняли, что ЦН работает. Гудит?
  2. DIMMER79
    DIMMER79
    DIMMER79
    Да, гудит, но двух щелчков нет как на исправном, я так понимаю это звук электророзжига.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    давление есть ? и насос также гудит как на рабочем котле?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и с чего вы взяли, что он при этом вращается. У вас котёл несколько лет стоял.
    Питание подаётся на циркуляционный насос, но он не вращается. Проверьте насос на заклинивание. Открутите, находящуюся на торце корпусе насоса заглушку, и с помощью шлицевой отвёртки прокрутите несколько раз вал ротора электродвигателя насоса.
  5. DIMMER79
    DIMMER79
    DIMMER79
    Спасибо всем ответившим, завтра все проверю и отпишусь:hndshk:
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да что вы до этих щелчков докапались и почему двух. Их может быть и больше за один цикл розжига, а сами эти циклы розжига повторяются ещё два раза, то есть их всего три, прежде, чем котёл уйдёт в блокировку по ошибке
    Если розжига не произошло, то обязательно должна быть ошибка 03.
    Видно у вас не хватило терпения дождаться окончания всего процесса розжига и до появления ошибки на дисплее выносного пульта не доходило.
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Видео снимите, чтоб внутрянку и особенно горелку было видно и слышно. И опять же, если у вас два одинаковых котла при одинаковых условиях работают по разному, то в принципе можно поменять запчасти местами, хотя бы плату управления для начала.
    Забавно. Ну и как в таком случае вы желаете разобраться с проблемой?
    ЗЫ: Чё за пломба? Кто поставил?
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А у Навьен есть контроль давления циркуляционного насоса ? Если нет, то в таком случае это не причина того, что котёл не разжигается.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    протока скорее всего нет. @Ortodox, прав. насос возможно закис от простоя. и в инструкции перед первым пуском это есть. давление в данном случае вторично. флажок не сработал - нет розжига но будет хотя и не сразу ошибка.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У ЦН не может быть контроля давления, у него может быть контроль напора.
    Контроль давления это датчик давления, который контролирует его в котле и СО.
    Статическое давление и при включении насоса плюс небольшое динамическое.
    Причина, ещё какая причина, именно у котлов NAVIEN. Именно и только у них вместо датчика давления установлен флажковый датчик протока. Но если бы это и не было причиной, то это достаточная причина для того, что бы тупо не спалить насос. Он же если "клина" схватил переходит
    в трасформаторный режим, то есть режим КЗ.
  11. DIMMER79
    DIMMER79
    DIMMER79
    А сколько нужно ждать? Минут 15 он по кругу, стартует, отключается, стартует, отключается. Cколько ждать, час?_)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это типа претензии.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ну значит контроль работы ЦН присутствует, но тогда непонятно, почему котёл не выдаёт ошибку о неисправнсти насоса... :faq:
  14. DIMMER79
    DIMMER79
    DIMMER79
    @Ortodox, вы слишком суровым стали) Мы же моряки, одна братия) Ранее тоже мне помогали с котлом, тогда манометр забился)
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не может. только по отсутствию или недостаточному протоку ОВ. а причины этого могут быть разные.
