1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. DIMMER79
    DIMMER79
    DIMMER79
    В литературе по котлу нет такой ошибки, есть ошибка 16 (перегрев), по идее она должна выскакивать.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Потому что котёл в одном месте, пользователь в другом, а мы вообще в третьем по всей нашей необъятной.
    Потому что
    , то есть и котёл пять лет не работал, а пользователь решил его одним нажатием кнопки запустить. Да у него там всё, что угодно могло закиснуть и заклинить, а пользователь может только одно сообщить, что он щелчков не слышит. Так не пойдёт. Надо непосредственно у котла находиться и сразу отвечать на поставленные вопросы.
    А щелчки это искра до открытия газового клапана и после открытия. Пламя на горелке воспламеняется сразу. Вот и получается всего да щелчка. Не воспламенилось бы сразу, то и щелчков было бы больше.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не дописал.
    Это претензии к котлу?
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Понятно, значит "косячок" Навьена.
    @DIMMER79,
    проверяйте циркуляционный насос.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё есть.
    Если насос не вращается, то нет циркуляции, нет циркуляции, то не срабатывает флажковый датчик протока. Ошибка 13. До 16 ошибки не дошло бы, так как при 13 ошибке не будет ни искры, ни розжига, ни воспламенения, ни нагрева. Какой на хрен тогда перегрев ТО.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кстати, так же может быть ошибка 02 и иногда появляется ошибка 11.
  7. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Гидрострелка с двумя коллекторами. Ну это как бы одно целое устройство, вертикальный бачок к нему присоединен котел, и от него 2 горизонтальных коллектора, к ним присоединены потребители, в том числе бойлер.
    Короче констатирую факт, что никто ничего толком посоветовать не смог. Хотя проблема понятна:
    Лето, потребитель один бойлер маломощный, котёл вместо того чтобы модуляцией уменьшить пламя горелки до минимума (я понимаю минимум как то что получается при включении дипа min), отключается вообще + каждый такт длится слишком долго, значительно дольше чем остывает вода в контуре.
    Конечно это всё математика блока управления будь он неладен...
    Кстати, может прошивки какие есть поновее без этой проблемы уже? Может есть вариант свозить БУ к официалам и прошить?
    Еще вариант - настройка, которую я не пробовал трогать.
    Есть ДИПы 8-9-10, которые устанавливают мощность котла. Я не очень понимаю, на что они влияют.
    Котел 35К, и ДИПами установлено именно столько. Варианты - 13,16,20,24,35
    Я так понимал, что это просто настройка БЦУ с каким котлом он работает и не трогал.
    Если я например выставлю 13 то как это повлияет на работу системы?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Потому что кто-то ничего толком рассказать не смог.
    Ни схемы СО, ни информации о ней.
    Минимум настроен?
    Максимум задавлен?
    Насосы какой производительности?
    Трубы какого диаметра?
    Сам бойлер сколько литров и от какого производителя?
    Площадь дома какая?
    Единственное понятно, что мощность котла не хилая
    И то, что пользователь намудрил изначально. Зачем то купил двухконтурный котёл и к нему пришпандорил бойлер. При этом уже второй двухконтурник.
    То есть всё через одно место изначально подобрано и сделано, а теперь типа нужен какой-то волшебный совет, который позволить надурить законы гидравлики и термодинамики.
  9. senns
    senns
    senns
    Дистанционно не возможно вылечить вашу, те системы болезнь, только на месте спецу надо попробовать адаптировать котёл к системе
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так тут не систему лечить надо.
    Но пользователь хотя бы суть происходящего понял.
    Нам только не сообщил, а что за бойлер.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так что ли.
  12. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Товарищи, здравствуйте.
    О5 я к вам с вопросом. Год назад сдох старый котел, установили новый почти такой же. Отличалось само крепление котла на стену + трубки на котле чуть другую длину имели. Ну не суть. Котел Navien 13K с наддувом.
    Где-то в начале весны начал появляться "скрежет" насоса. Сам "скрежет" не знаю, как описать. Он не монотонно скрипит, а в такт оборотам насоса. Причем на отоплении никогда не скрипит, а вот на ГВС бывает. Бывает на ГВС не скрипит, но когда закрываешь горячую воду, то он начинает скрежетать, пока выбег делает. Вот приложил видео со звуком, там слышно, как скрипит. Хотя звук немного искажен, ухо чуть по-другому слышит.
    Подскажите, что это за напасть такая?
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ни чего страшного, забейте.
  14. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Может, воздух в системе?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как-будто крыльчатка болтается. А что залито в качестве теплоносителя?
