1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Попробуйте понизить на пульте с 26 до 21?
    Потери тепла в помещении прямо пропорциональны разности температур внутри и вне помещения, т. е. раньше было 20 градусов, а будет 15. Это сокращение расхода на 25%.
    Но ещё есть ГВС и газовая плита.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    через сутки пожалете о своем решении :)]
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мёрзнем?
  4. cherstvy
    cherstvy
    cherstvy
    Краснодар
    Добрый день. Подскажите пожалуйста на котел Navien deluxe Coaxial 10k данные по настройке по газу max и min давления. Везде есть данные только для 13k .Я думаю это где то 19 на 11 мм. р. ст.
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Нет смысла настраивать на 10, т. к. минимальная мощность у него как и у 13. Настраивайте по таблице на 13к, устанавливаете предельную температуру теплоносителя 60-70 градусов, и переводите в режим работы по температуре помещения.
  6. id332593971
    id332593971
    id332593971
    Приветствую форумчан, подскажите, по работе котла, работа по теплоносителю, стоит 60, догоняет до 66 отключается, включается на 49 после продолжительного простоя, как часто должен включатся насос за время простоя? У меня получается батареи остывают быстрее котла где находится датчик температуры теплоносителя.
  7. Логинужезанято
    Логинужезанято
    Логинужезанято
    Navien Prime. Чем можно заменить родной выносной пульт, комнатный термостат? Можно ли вообще заменить другим? В сервисцентре говорят, что нельзя.
  8. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Правильно говорят в СЦ.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @id332593971, насос включается на фиксированное время до включения горелки и после ее выключения.
    радиаторы тут не причем, они могут остынуть хоть до комнатной Т, главное - чтобы в доме была требуемая Т
  10. Логинужезанято
    Логинужезанято
    Логинужезанято
    Спасибо. Спрошу по-другому. Можно ли подключить к Navien Prime комнатный термостат минуя панель управления?
  11. sersh999
    sersh999
    sersh999
    Да, походу не хотят отвечать наши специалисты, не хотят делиться. Видимо это тайна покрытая МРАКОМ!
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Если на плате есть разъем с перемычкой ввиде провода, то возможно или колодка для подключения, смотрели?
  13. Логинужезанято
    Логинужезанято
    Логинужезанято
    Спасибо, посмотрю - отпишусь.
  14. Логинужезанято
    Логинужезанято
    Логинужезанято
    Ещё вопрос по Navien Prime. Можно ли отключить подсветку дисплея выносного пульта? На котле получилось, а вот как на выносном сделать не знаю. Спасибо за советы.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вы минуя панель управления вроде собирались термостат подключать.
    Вы определитесь, что вы хотите.
