1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, конечно. Вердикт был: электрохимическая коррозия ТО.
    Я на такое не учился, металловедение там (был курс один семестр после сопромата), вопросы коррозии металлов, так что от подобных выводах воздерживался. Тем более визуально.
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Нет. Это разные движухи.
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Трогал, трогал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25095007/
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ТО по полной программе за деньги менять на котле отработавшем всего сезон. Или сколько там? Котёл на гарантии?
  5. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    @senns, чего Вы злой такой бывший коллега (я тоже связист 20 лет на УС)? Зачем Вы здесь если мы Вас так раздражаем? Кошка бросила котят, пусть е@... как хотят. И все дела. Но уж если решили кому то помочь, то возможно стоит сделать снисхождение на нашу не осведомленность. На мой взгляд в том что люди хотят что то узнать, нет ничего плохого. Ни кто Ваш хлеб не собирается отбирать. Лично я не жабился и хотел заплатить за пуско наладку своего котла и получить гарантию, но ни кто не захотел ко мне ехать. А в округе одни вахлаки. Обслуживающая контора приехала, посмотрела на работающий котел и записала в договоре. Котел Навьен 24 кв, двух контурный, атмосферный. Я спорить не стал. И даже обрадовался что они в него не полезли. Даже крышку не открыли.
    Но пока Вы еще здесь не могли бы Вы мне сказать откуда у меня в системе берется воздух? Стало падать давление. ОВ не греется выше 60. Я закрутил все автовоздушники, стало падать меньше. Потом через дня три, открутил на котле и гидрострелке они весело засвистели и давление опять снизилось. Причем когда система остывает до 22 градусов давление падает до 0.6-0.8. Когда греет поднимается до 1 - 1.2. В системе 80 литров воды. Конверторы Керми и 1 ТП 50 метров гофры. РБ только в котле. Давление 1 атмосфера. Опрессовка сломалась, доливать не чем, да и с ней раз в месяц качать гиморно. Я ее конечно починю, но как то это на мой взгляд не правильно, раз в месяц добивать пару литров воды. Хотя может я не прав так и должно быть? И что будет если я просплю (датчик давления пока не поставил) и манометр на котле уйдет в красную зону?
  6. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    а какое давление расширительном баке?
  7. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Яж написал 1 атмосфера при сброшенном давлении в системе.
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ни чего не будет, котёл не включится.
    По поводу скачков по манометру (холодная-горячая система), мне помогло опусташение бака и доведение давления воздуха в нём до 1,2.
    Воздух у меня хапает через дерьмовые краны маевского и даже через дерьмовые заглушки батарей. Подпитываю раз в пару недель —месяц, вот уже как 5 лет, проблем нет.
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Если давление в воздушной полости расширительного бака поднять, скачки давления наоборот появятся - давление будет падать на ноль при остывании СО
    Для того, чтобы хапнуть воздух через кран маевского, необходимо чтобы в системе было абсолютное давление ниже атмосферного.
  10. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Ну раньше когда у меня была исправная беретта и при том что на каждой батарее, на котле и на гребенке стояли автоматические воздухоотводчики, постоянно открытые таких проблем не было. Ну максимум за сезон доливал литра 3. Я думаю что это не воздух а пары собираются. Я думал что заткну все воздухоотводчики и пар будет обратно конденсироваться и давление не будет падать. Не тут то было. Думаю надо купить еще расширительный бак литров на 20 поставить. И гидроаккумулятор, чтобы воду добивать из него, а не качать опрессовкой.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не знаю, говорю как было и после чего стало нормально.
    По поводу маевских, я не говорил о хапанье воздуха. Я говорю о том, куда девается вода, что падает давление и приходится подпитывать. А уж как оно потом там хапает, и хапает ли, это уже другой вопрос.
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Откуда браться пару, в системе заполненной водой? Ему там просто не где жить.
  13. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Из теплообменника думаю, больше не откуда. Через метал из атмосферы где давление меньше чем в системе он вряд ли попадет)
  14. senns
    senns
    senns
    У вас не соответствует давление в ГА и системы, если в ГА 1 бар, то в системе 1,3 бар.
    Если газ из системы горючий, то значит "гниют" радиаторы.
    Но это последнее, сперва нужно добиться постоянства давления в системе.
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А в теплообменнике откуда возьмётся?
