1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    На новых версиях пультов и плат этого сделать нельзя, время выбега состовляет 2 минуты, забор воздуха из помещения не желателен и опасен.
  2. sersh999
    sersh999
    sersh999
    Благодарю. Я, этого не знал.
  3. sersh999
    sersh999
    sersh999
    А, чем опасен воздух из помещения?
  4. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    6 годов
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А хрен его знает. :faq:
    Наверно слишком много метана и сероводорода содержит. Хозяин гороховым супом злоупотребляет, а помещение не проветривает. Рвануть может.
    :aga:
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @senns,
    В целях повышения информированности.
    О. Н. Брюханов
    А. Т. Мелик-Аракелян
    В. И. Коробко
    Основы гидравликки и теплотехники
    Глава 4 Движение газов и жидкостей по трубам.
    4.5 Кавитация ("холодное кипение")
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    В колпаке камеры сгорания могут образоваться свищи.
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Гы гы, смешно...
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Что-то ломалось?
  10. sersh999
    sersh999
    sersh999
    Благодарю об этом не знал.
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Как это связано?
  12. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Да не в этом дело. Если о навьенах, то Ваши "свищи" чаще встречаются на котлах с европейскими дымоходами нежели с корейскими... не замечали?
    Проблема в другом - значительная часть потребителей, а также, даже "сервисников" и понятия не представляют о правилах и необходимости забора воздуха из помещения.
    1. Приоткрываем лючок или гофру не более чем на 30 процентов от -15-20*С, чаще для борьбы с обледенением забора воздуха на дымоходе.
    2. Не забываем закрывать люк или гофру при температуре около 0*С. Весна - птички поют.
    3. Полностью открытый люк или гофра, способствует замечательной "обратной тяге" в период простоя котла в отопительный период. (Замёрзнет теплообменник в разы быстрее).
    А теперь представьте, все ли так поступают. Просто не всегда удается смонтировать дымоход длинной этак 2-3метра по помещению (такое знают как правило только спецы которые и монтируют и обслуживают).
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Что образуется при горении газа?
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Согласен в том, что да, бывает обмерзает дымоход .
  15. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    :hndshk:
    2й, 3й пункт не менее важен. Особенно когда газплита рядом, она то по сути своей, для котла, враг номер два после человека.
