1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это где же про данную необходимость вы вычитали?
    Что минимизировать?
    О каком котле речь то?
    Об АТМО, о ТУРБО?
  2. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    В Сибирском Федеральном Округе, если угодно. :hello:
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В смысле. Жёлтеньким по беленькому.
    Или из лапника корейской ели текст выложен, чтобы с самолёта видно было.
    Или на коре монгольского дуба ножом вырезано.
    Приоткрываем лючок или гофру не более чем на 30 процентов от -15-20*С.
    Вот именно так и написано.
  4. romarius777
    romarius777
    romarius777
    Здравствуйте. Контроллер в Navien Deluxe Plus отличается от Navein Deluxe?
  5. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Именно так на моих котлах, приоткрытые лючки. А если дословно: то два винтика откручиваем, один ослабляем и сдвигаем лючок... не снимаем, не убираем...
    По мойму, Вы постарели? :( И, что же Вам теперь надо всё разжевывать. На последних двух страницах, есть все доводы по этому вопросу.
    Помнится на все вопросы Вы впереди всех, да, да. По Вашим заслугам здесь, многие теперь, сами специалистами стали.
    А вообще в теме про Навьен, можно найти всё, что угодно - не только про котел.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно.
    Ещё раз.
    Да ещё с указанием как
    Я просто хоте бы узнать, где написана данная необходимость, где написано как реализовывать эту необходимость.
    Может я что-то упустил и производитель или представительство выпустило новое руководство, где об этом написано, указано, да ещё с пометкой "Выполнять необходимо".
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Одно и тоже.
  8. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Нет такого в технической литературе.
    Да кстати, значительная часть информации, которая доводится до потребителя при первом запуске котла, по правилам пользования котлом, не имеет ни каких подтверждений в РЭ или паспорте котла.
    Например. По крайней мере я, не припомню ни в каких руководствах о необходимости отключения котла от эл. сети во время грозы, да и много ещё чего.
    В моем понимании, вся эта информация доведенная в полном объеме до потребителя лишь увеличивает в масштабе - срок службы котла, в частности - отсутствия ночных звонков во время эксплуатации.
  9. mihailksk
    mihailksk
    mihailksk
    Добрый вечер. Завел нынче газ, котел 13к проработал пару месяцев и начал сильно шкворчать в районе первичного контура во время горения. Причем рывками как то. Чистить контур что ли уже?
  10. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Все посторонние шумы такого плана схожие с закипанием чайника - накипь в первичном теплообменнике.
    Совсем недавно был на ТО котла, заказчик тоже думал на протяжении пяти лет, что у него 13шка (наклейка заводская об этом точно подтверждала), по факту проведения обслуживания было выявлено то что котел 24рка.
  11. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    А мне показалось, что это двигатель турбины такие звуки дребезжащие издает. Ему бы чуток смазки на подшипники. Но это лишь мое предположение. Точно такой же звук издает моя вытяжка на кухне, если двигатель долго не смазывать.
  12. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    @An12vta, Да проверить легко, нажимаем клавишу выкл на пульте, горелка гаснет - звук исчез - теплообменник.
  13. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Логично. Но с другой стороны - ну не мог за два месяца ТО так накипью зарости.
  14. Вячеслав_48
    Вячеслав_48
    Вячеслав_48
    Ярославская область
    Добрый день форумчане!
    Прошу Вашей помощи в починке котла навьен атмосферник 16А
    Котел установлен у родителей в квартире. Основная проблема по работе ГВС.
    Отопление работает штатно. Симптомы такие: При включении ГВС котел нагревает (по пульту) воду до 30 градусов и гасит горелку, через непродолжительное время опять зажигается и так по кругу, причем нагревание происходит довольно долго. Указаная болячка случилась практически моментально, тоесть вот все было норм, а на завтра на тебе...
    Пошел по порядку:
    1. Проверил все грязевики, газ, вода. Состояние сносное, но промыл-проччистил.
    2. Проверил работу 3х ходового клапана путем включения ГВС при остывшей СО. Подача СО начала нагреваться, без сомнений под замену, благо был в наличии куплен еще при жизни отца (развели как то раз "дельцы"). Сегодня поменял, все ок стало в этом плане.
    3. Проверил герметичность вторичного теплообменника, путем закрытия крана подачи ХВС и открытия крана смесителя горячей воды. Ни капли после 10мин.
    4. Дальше начал искать температуру. При включении СО, патрубки теплообменника греются, на мой взгляд нормально. Совмесно с трубами прогревается сначала выходной и только при прогреве системы патрубок подачи.
    А вот при вглючении ГВС оба патрубка аШ "горят", сразу оба! Протока ГВС не нарушена, по виду из крана течет с той же интенсивностью, что и раньше, немного слабее ХВС.
    За ранее благодарен за ответы...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что и хотел услышать.
    Есть рекомендации, которые пользователи или сервисники доводят до других пользователей основывая их на основе своего опыта эксплуатации или ремонта оборудования.
    Следовать им или нет каждый пользователь решает сам, а вы что пишите
    Рекомендовано. И рекомендовано вами, а не производителем.
    Всё остальное самонадуманное.
    Это абсолютно не значит, что ваши рекомендации не окажутся уместными, но просто надо и говорить, что это ваши рекомендации. Ну и конечно можно объяснить на чём вы их основываете.
    Откуда например у вас такая чётка зависимость процентов открытия заглушки от температуры на улице.
    Кстати, а как можно регулировать в процентах открытие гофры.
    Ну вот опять. Нет такой необходимости. Но можно рекомендовать, если дерьмо молниеотвод и не установлен УЗИП и УЗМ. Хотя от молнии УЗИП не спасёт, но спасёт от других импульсных помех, что могут быть следствием грозы. Если же хозяин хочет перестраховаться, то может даже при наличии данных устройств всё-равно отключать котёл от сети. Но это не необходимость. Так что не надо смущать пользователей информацией личностного характера, подавая её, как необходимость.
    Согласен. И обратите внимание, что тут вы сказали главное.
    Именно так и надо. В моём понимании. Я бы рекомендовал. Я считаю, допускаю, думаю.
    На то и форум, что бы делиться своим опытом и маленькими секретами.
