1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ОН хочет !
    а остальное - неважно.
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Поставте в f1 и f2 быбег вентилятора 30 секунд и зимой и летом, будет 30 секунд.
    Как котел понимает, когда ставите режим вне дома на пульте, тогда котел греет тока гвс и все - это и есть режим лето, в инструкции написано по другому, но смысл такой.
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вы хоть фото выносного пульта нам покажите и как заметил Ортодокс, если на выносном пульте есть, работа как комнатный термостат, тогда зачем подключать другой, ведь смысл один и тот же? :faq:
    Или вам, как у нас у одного товарища, хотел подключить недельный термостат.
  4. sersh999
    sersh999
    sersh999
    Благодарю.
  5. Логинужезанято
    Логинужезанято
    Логинужезанято
    Да, именно так. Хочу подключить недельный термостат. IMG_20191123_153912.jpg IMG_20191123_153923.jpg
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Такой вопрос почему взяли Навьен, а не бакси, не феролли, не вайлант, не протерм ?
    Ведь Навьен - это эконом сегмент, качеством он особо не радует, чаще всего у него течет первичный теплообменник и ломается 3х ходовый клапан, а на тех котлах которые я привел тупо есть перемычка для любого термостата, у навьен если гоняете его в низкотемпературном режиме идёт процесс конденсатообразования и если попадает на стенки камеры сгорания из огнеупорного материала, со временем они разрушаются и это может привести к плохим последствиям, расстояние между ребрами теплообменника малое и они быстро засоряются, тоже может привести к плачевным ситуациям, можно обслуживать котел каждый год, но от конденсата, все равно не спасет.
    И как думаете быть с недельным термостатом ?
  7. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Привет всем, опять не радует навьен, заметил что давление падает. Начал проверять, нашёл одну батарею, где кран не дотянул. Но беда не приходит одна, при опрессовке начал капать трехходовый, причем со странного места, не сверху где железная крышка мотора, а по середине. Что нужно менять в таком случае?
  8. Логинужезанято
    Логинужезанято
    Логинужезанято
    Спасибо за советы, но вопрос был не об этом. Так я и не понял, можно ли подключить другой комнатный термостат? Если нет, то можно ли отключить подсветку родного пульта?
  9. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    ..."Не виноватая я, он сам пришел"...(С)... Тема: Navien 12, человек интересуется, как "победить" Navien, а не выбором между "бакси,макси, шмакси"...:)]:)]:)].
    PS. В этой теме торгуют только Navien (ами) :aga::aga::aga:
  10. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    @Логинужезанято,
    пользователь НЕМО (в личку) Вам в помощь :hndshk:, найти можно в конце 11 темы, удачи
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Мне стало интересно, почему он его купил, а теперь мается.
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Откройте инструкцию, внимательно прочтите или найдите схему с подключениями, есть ли на плате клемная колодка с перемычкой?
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Было у меня такое проблема была в колечках на штоке они осели, цена ремонта 100 рублей.
  14. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    В наборе прокладок были два кольца таких, не знаю от него или нет, но поставлю. Вы от чего подобрали?
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я с АлиЭкспресс брал, но если есть набор, то там 2 колечка подходят.
