1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. senns
    senns
    senns
    Похоже на первичный теплообменник, я меняю по гарантии
  2. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    @Вячеслав_48, Мозг есть? Анализируйте и делайте выводы.
    Это примеры, когда не было ни пыли, ни грязи, дымоход в норме, а помещение с "проблемами"- объем самого помещения, отсутствие приточно вытяжной вентиляции, лючок открыли и забыли и т. д. ит. п.
  3. senns
    senns
    senns
    То есть необходимо выполнять все предписания завода-изготовителя котла?
  4. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    @Вячеслав_48, Простите, Вы сначала просите помощи на форуме, а затем такое "вываливаете". Знаете какое количество людей приходят на форум с вопросами начинающего сервисника или продвинутого потребителя, а через некоторое время сами советы раздают. Как то уж быстро на Вас всё это повлияло.
  5. romarius777
    romarius777
    romarius777
    Navien Deluxe Plus 13k coaxial. Отапливаемая площадь 60кв м.
    Котел после установки и запуска работает около месяца.
    1) Недавно при включении появилась ошибка "12" - ошибка газовой арматуры. После отображения ошибки котел запускается и работает в штатном режиме. Ошибка выскакивает только при включеии.
    2) до похолодания на пульте выставлял температуру теплоносителя отопительной воды 45-55 градусов. Котел доходил до этой температуры, горелка еще работала какое-то время, а потом отключалась. Циркуляцилнный насос гонял теплоноситель пока фактичечкая температура теплоносителя не становилась порядка 30-40 градусов, и горелка включалась снова. Цикл повторялся.
    Сейчас при выставлении температуры ОВ от (60 и более) градусов горелка не выключается при достижении фактической температуры (60 и более). Все время держит заданную температуру.
    По 1 и 2 пункту вопросы:
    1 - стоит ли обращаться в сервис и с чем это может быть связано?
    2 - так и должно быть?
    С уважением, Роман
  6. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    12 это не ошибка, а версия прошивки пульта. Нормально работает ваш котел, а то что при уставке 60 долго работает так это повысились теплопотери из- за похолодания... При уставке 60 выключение 60 + 6 гр. а включение -12 гр.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    У меня забор воздуха из хаты и это нормально. Есть хорошая приточка с пола и с потолка. Есть вытяжной вент канал. Помещение 18 квадратов. Плита в полуметре от котла. Над плитой стоит мощная вытяжка-колпак. Но включают увы не всегда. В котле за 3 месяца работы уже есть пыль. На лопостях вентилятора тоже есть пыльный налет. Думаю не критично. До летнего ТО дотянет. На этой неделе установлю фильтры на забор воздуха в котел. Думаю проблема с пылью будет решена. Забор с улицы делать не собираюсь. Это проблемно раз, и пыли там еще больше это два (Помытая машина стоящая возле дома, покрывается пылью за 2 часа так, что на ней уже можно пальцем рисовать), у меня отличный вытяжной стояк, с хорошей естественной тягой, который пережил за 40 лет, 2 твердотопливных, 2 напольных и 1 настенный газовых атмосферных котлов.
    Плита действительно враг котлу. Предыдущий атмосферник тоже обрастал жирной пылью, но долго и не критично. Раз в год или два продувал компрессором с кисточкой и все опять как новое. На атмо поставить фильты в отличие от турбо не возможно.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл с закрытой камерой сгорания.
    :faq:
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как желает потребитель. Может и не выполнять. Котёл его.
    Есть рекомендации, есть требования.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А как это?
    :faq:
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это не плита виновата, а жратва, что на ней готовят.
    Котёл с закрытой камерой сгорания в данном случае имеет преимущество, если конечно не сделан забор воздуха из помещения установки котла.
    В общем вывод такой. Если в ИЖС есть возможность установить котёл в отдельном помещении, то и не хрена его на кухне монтировать.
  13. Игорь_Стрелок
    Игорь_Стрелок
    Игорь_Стрелок
    Добрый день. Прочитал много чего на форуме, но так и не нашел что за функция у котла Navien DELUXE 24K 24 кВт двухконтурный, на пульте если зажать 2 кнопки одновременно, когда он выключен, кнопку включения и летний режим?
  14. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Попробуйте выставить нужную Т отопительной воды и перевести в режим регулирования по Т помещения - не будет перетопа и стабильней Т в доме +- 1гр.
  15. romarius777
    romarius777
    romarius777
    @Arhimed2014,
    Спасибо за предыдущий ответ. К сожалению, в Navien Deluxe PLUS нет регулировки по температуре помещения. Пульт встроен в корпус котла и есть регулировка только по температуре ОВ. Для регулировки по температуре помещения поставил Zont H1-v в разрыв пульта, как рекомендовал Ortodox и другие пользователи. Ранее были сообщения о том, что в Navien Deluxe PLUS при подключении термостата на стандартный (оранжевый) провод регулирования не происходит. Поэтому делал в разрыв пульта: термостат включен - пульт работает и нагревает ОВ до уставки. Температура в помещении достигла заданной в термостате - пульт отключается, и котел работает в режиме колонки (только нагрев ГВС)
