1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Вот эта пара в делюкс плюс - она для чего? Хотел термостат комнатный врезать, перекусил пару - ноль эмоций.
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Так выж вроде говорили, что у вас Deluxe? А на фото Deluxe Plus...:no:
  3. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Везде писал плюс! Может где упустил плюсик этот.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Плюс минус 1,6 литра. Ну я так и говорил.
    Ну и правильно. На хрен напрягаться. Для того что бы ляпать это абсолютно необязательно.
    Ну если только с чудо-краником, то хрен с ним пусть будет теплоносителем.
    Ну к этому нам не привыкать. Все ваши чудо-перлы именно так и заканчивались.
    Ляп, потом просьба его аргументировать, потом ваш ответный аргумент "сам дурак" и на этом полемика заканчивается.
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну а это чтож не прокоментировали? Не выгодно? Проще всякой не важной хренью заболтать? Так видео снимать?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот же какая запара. Технарь и вдруг оказался адепт правильной технической терминологии, да ещё и к другим придирается. Странный технарь.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чудо-краник.
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
  10. senns
    senns
    senns
    Котел не громко и не постоянно бабахает.
    Теплообменнику год, всё работает, снимал камеру в надежде осмотреть внутреннюю трубу двухметрового коаксиала, не получилось, побоялся не собрать трубу потом, а второй этаж.
    Заменил газ. подводку на 3/4, с тонкой была просадка по входному давлению.
    Бабах реально уменьшился, но грешу всёж на коаксиал, либо ещё трансформатор розжига под подозрением.
    Система двухтрубная, а теплообменник заростает и видны пятна выделения конденсата, это камень в огород Orthodox, говоривший о пагубности применения однотрубки.
    Последнее фото ТО моего котла, 9 лет работы, конденсата нет!
  11. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    У вас система однотрубная?
  12. senns
    senns
    senns
    Да, ПП25, котёл Protherm 24KTV, мощность занижена до 8 кВт, площадь обогрева 60 кв. м
  13. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Не выбегать же к пульту голым, но важно сначала разогреть котел на свободном протоке, и потом придавить слегка кран и будет горячее, но тут так не рекомендовали делать, еще лайфак картошку чистить на кухне в целях экономии, холодная не айс руки мерзнут, открываешь маленькую струйку и уже приемлемо теплая и котел не выходит из отопления, я так понимаю что датчик протока не реагирует.
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не знаю, кто там что не рекомендует (наверное от не понимания работы модуляции на ГВС), я так делаю, проблем с котлом нет.
  15. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Ой из отопления, я то же так делаю под душем, пофиг, а как иначе?
